Svitch Моряк Сообщения: 996
Blaupunkt CDC2 cd-changer GMCDC2
proc- MC68HC05X16 (ZC424470CFU
Принесли на раскодировку с магнитолой ССR600. C разкодировкой магнитолой разобрался,а вот ченджер попался у меня впервые такое.Из прогеров есть только MotCrack и самодельный кабель на МАХ232( ниже выложил схему кабеля) . Серии О5В6,16 читает без проблем,но тут совсем другая маска.Вообщем нужна схема соединение на это проц. И можно ли читать этот проц MotCrackером как 05В6 или пустая трата времени?
Если да,пожалуйста виложите фотку или схему соединение.
mc5-11.GIF 34,58 КБ Скачано: 664 раз(а)
lpt Предупреждений: 1 Сообщения: 214
делал без проблем х-прогом |
VVVOUt Участник Сообщения: 633
Можно прочитать MC68HC05X16 MotorCrackером как 05В16, только правильно подключить все пины что надо. |
VVVOUt спасибо за подсказку. Проц прочел,но никак не врубаю алгоритм.Дамп выложил ниже.
[/b]
CDC2.rar 98 Байт Скачано: 473 раз(а)
sswift Участник Сообщения: 101
Да алгоритм очень сложный нужна как минимум неделю чтоб увидеть код))))))))))) ххх7 |
| sswift писал: | | Да алгоритм очень сложный нужна как минимум неделю чтоб увидеть код))))))))))) ххх7 |
Да вы правы.Не недели,а целых две недели.Так как в дампе, два варианта ххх7  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8057
Где у него счетчик ? 0х99 ?
Дайте дампики SAFE-0 и залоченый плиз. |
OK = 154. А перебор лишних бывает 186, 211, 215, может и ещё какие. |
VVVOUt, адреса hex 6, F, 18 ? |
| pavel-pervomaysk писал: | Где у него счетчик ? 0х99 ?
Паша клиент попался нетерпеливым.Собрал маг и отдал.А счетчик попыток по адрессам как выше сказал VVVOUt
Спасибо всем. |
puss5 Участник Сообщения: 2285
| Svitch писал: | | sswift писал: | | Да алгоритм очень сложный нужна как минимум неделю чтоб увидеть код))))))))))) ххх7 |
не два ,а три, и в ANSI сами в глаза лезут
Добавлено 16-04-2011 14:15
| VVVOUt писал: | | OK = 154. А перебор лишних бывает 186, 211, 215, может и ещё какие. |
вот дамп с safe4
BLAUPUNKT CDC2(GMCDС2)7 607 776 320(90 493 268) SAFE 4.rar 155 Байт Скачано: 438 раз(а)
Рано обрадовался. Только что пришел клиент.Соединил маг и нажимаю на CD и удерживаю ON ( подтверждение кода АS) в табло ничего.А если нажать на кнопку CD, в включенном магнитоле,то на табло висвечивается CD-SAFE. Пайки проца все в норме.На плате 2 микропереключателя.Одно работает как то не четко,но думаю на запрос кода это не влияет.Неужели дамп слетел? |
sman Участник Сообщения: 1441
при включённом маге попробуй нажатиь и удерживать CD.также подтверждение |
парни,давайте разбираться бред уже надоел
1.о какой кнопке CD идет разговор?
Добавлено 16-04-2011 21:11
если о кнопке О, так надо и писАть,
Добавлено 16-04-2011 21:16
2.магнитола после раскода была проверена на работоспособность? эмулятор дисплея есть? или проверялось на авто?код введен на магнитоле,опиши как вводил,или мы опять догадываться будем?
3.пока не разберешся с магнитолой нечего лезть к ченжеру,
Добавлено 16-04-2011 21:24
| Svitch писал: | Рано обрадовался. Только что пришел клиент.Соединил маг и нажимаю на CD и удерживаю ON ( подтверждение кода АS) в табло ничего.А если нажать на кнопку CD, в включенном магнитоле,то на табло висвечивается CD-SAFE. Пайки проца все в норме.На плате 2 микропереключателя.Одно работает как то не четко,но думаю на запрос кода это не влияет.Неужели дамп слетел? |
запятые надо ставить
Соединил маг и нажимаю на CD, и удерживаю ON
Соединил маг и нажимаю на CD и удерживаю, ON
о чем здесь пишется ,а? и причем AS при вводе кода в ченжер,?
ВВОД КОДА В МАГНИТОЛУ
ВКЛЮЧИТЬ УДЕРЖИВАЯ AS,МАГНИТОЛА ПИКНЕТ ,ПОЯВИТСЯ НА ВЫНОСНОМ ДИСПЛЕЕ 10- - - - , ЗАТЕМ ВВЕСТИ КОД КНОПКАМИ С 1 ПО 4 И УДЕРЖИВАТЬ AS ДО ГУДКА.И ВКЛ МАГНИТОЛЫ
ВВОД КОДА В ЧЕНЖЕР
НАЖАТЬ КНОПКУ O И ВКЛЮЧИТЬ МАГНИТОЛУ,УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ О ДО ПОЯВЛЕНИЯ ---- И СИГНАЛА В ДИНАМИКАХ, ЗАТЕМ ВВЕСТИ КОД КНОПКАМИ С 1 ПО 4 И НАЖАТЬ O ДО ВКЛЮЧЕНИЯ И СИГНАЛА В ДИНАМИКАХ
puss5, спaсибо зa помощь. Чeйнджeр провeряю нa aвто,т.к нa нeго у мeня нет эму дисплeя.И ввод кодa дeлaю (100%) прaвильно по инструкции.До раскода было запрос кода,и даже было 10safe.После одной попитки стало 9.А тут при нажатии на кн 0 >Включить маг молчит. Лaдно eщe рaз прочту проц. |
так магнитола сама работает,код принимает,есть звук и кассетник работает,или манитола в ауте,зажигание включено? |
Вот блинн а . Оказывается проблемы были +12в питание магнитолы.Ради интереса снял акк с авто,и после магнитола перестал запрашыват код при нажатии кн AS Power .А второй +12 вольт в маг поступал с курильки авто.А предохранитель курилки было в обрыве.Но как без этой питание, работал магнитола было интересно . Cпасибо всем.Проблема решено. |
код на магнитоле активировал снова,?если незнаешь как в личку напишу ,так не отдавай на будущее работы будет меньше  |
Знаю..я всегда так делаю.В крайном случае код напишу на листочке,а листочка рано или поздно потеряется. |
