АСД Blaupunkt Florida RD168 проц или прошивка
Viat
02-01-2005 13:02
Blaupunkt Florida RD168 не включается, нет сигнала с проца на включение питания, если дать принудительно, то вторичные питатели работают, на проц с "морды" сигнал идет, по схеме проц MC68HC11PA8CFUR2 на плате ZC401654CFU2 память 24С08 smd, вопрос собственно или проц - каюк или память, для проверки нужна прошивка, по схеме это несколько приемников, не занаю отличаются ли в прошивках:
Sevillia RDM168
7 648 554 310
7 648 554 312
7 648 554 315
7 648 554 318
Acapulco RDM168
7 648 558 310
Biarritz RDM169
7 649 430 310
San Remo RD168
7 648 550 310
Florida RD168, это то что и написано на морде
7 648 551 310 это в схеме
это на крышке 8 635 132 804
BP8551X3649353
puhovick
02-01-2005 14:19
содержание 24с08 может влиять
ищи родную
у меня такой нет
Viat
02-01-2005 15:53
жаль, что кода нет, а то бы прошивка нашлась быстро недовольство, огорчение
may
Гость 80.246.*.*
03-01-2005 15:48
Попробуй поставить чистую(ff),у меня COLORADO-168 заработала но не все режимы корректно.
Viat
03-01-2005 18:21
may, там память smd, не хочется паять ее туда сюда, уж прошить и впаять и знать, что в порядке. недовольство, огорчение
jurij+
Гость 81.198.*.*
03-01-2005 19:21
Бери. :)Память выпаевать вовсе не нужно.
  SanRemo RD168.rar  518 Байт  Скачано: 1097 раз(а)
ALES /By Brest/
Гость 80.94.*.*
03-01-2005 21:34
Viat, сообщи что и как. Но мне здаётся, что проц переписывать придётся - ничерта жизненно важного в 24с08 нет. А прошивкой проца помогу, если уверен, что переписать сможешь. улыбка
jurij+
Гость 81.198.*.*
04-01-2005 01:48
При кривой 24с08, аппарат может и не запускатся.Максимум что может появится то это часы при нажатии на DSC и всё.Пару раз подобное имел.
Так же, не запустится при напруги на ON менее +5в.
Процы есть,штук пять валяются без дела.
Viat
04-01-2005 12:21
jurij+, Спасибо за прошивку попробую поменять, я то сам не занимаюсь авторадио и понятия не имел, что процы надо "шить" , если память внешняя недовольство, огорчение , так, что если не память, то на свалку недовольство, огорчение
jurij+
Гость 81.198.*.*
04-01-2005 19:15
Зачем на свалку.Схема где то в сети есть.
Не перешивал в этих моделях процы,небыло необходимости.Чаще там другие беды приключаются. улыбка
Viat
04-01-2005 21:21
jurij+, Cхема есть, память не причем, вот что там, может кому-то понадобится.
Аппарат мертвый хотя питание принудительно можно запустить, даже не светится светодиод готовности, но, если дать земельку на вход, то загорается. недовольство, огорчение, а спроца этот сигнал не идет
  florida RD168.rar  276 Байт  Скачано: 1101 раз(а)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» АСД Blaupunkt Florida RD168 проц или прошивка
  • Blaupunkt CDC2 чем и как читать проц
  • проц, MC68HC05B6 в магнитоле BLAUPUNKT SC202
  • Volswagen Blaupunkt Beta CC как и чем считать проц.
  • Blaupunkt KOLN RCM 126, BP6820 не читается проц.
  • ракодировка Blaupunkt ESSEN CR43 проц. ST615408G/LR 4С016
