BLAUPUNKT BREMEN SQR46 нет звука
sagitarius
05-05-2005 02:14
В динамиках тишина.УНЧ(2005) рабочие.До меня их уже кто-то поменял,видимо подумав,что причина в них.Настройка на станции идет,на все клавы реагирует.Не работает ЛПМ,-не срабатывает электромагнит каретки.Может быть причина отсутствия звука в плате ЛПМ? С микрика наличия кассеты сигнал приходит на керамическую микросборку.
Да,еще,-при включении не запрашивает код.Может ли быть причиной "левая" прошивка?
alexcom
05-05-2005 13:04
может и кривая прошивка .но проверь питание предворя . если питание есть смотри осцилом сигнал на входе и выходе предворя.
LG-savikdvd
лыжник
05-05-2005 14:58
sagitarius, схема у тебя есть ???
ALES
Шпиён
Шпиён
05-05-2005 23:13
прошивка не при делах. проблема в железе 100%! а схемку найти будет проблематично. Нет чего нужно - спрашивайте. на бумаге имею таковую.
jurij+
Гость 84.237.*.*
06-05-2005 00:02
Да аппарат то не шибко сложный.
Взять осцилограф и отследить сигнал ,много времени не займёт.
Там платка с верху с комутатором.
sagitarius
06-05-2005 01:25
К сожалению схемку не нашел,завтра просмотрю цепи предварительного,но интуиция подсказывает,что-то с коммутатором ЛПМ/радио. Микросборка на верхней платке греется.
Принесли еще BLAUPUNKT HAMBURG SQR-48 улыбка Без ЛПМ и вых.УНЧ.Попросили запустить только радио.
Клиент говорит,что в другой мастерской выпаяли и не смогли найти таких микросхем(TDA2005). Я нашел улыбка ,поставил,-звука нет.Как и в первом случае с SQR-46.Клиент уверяет,что а/м у него так работала,без протяжки,но кажется здесь дело тоже в коммутации сигнала.
Pioneer
06-05-2005 07:38
Была раз такая проблема,решилась прочисткой переключателей на ЛПМ.а еще как-то раз ЛПМ был очень ковыренный и какой-то детальки не хватало,но вот какой не помню ,извини,давно уже было.и как раз она и отвечала за коммутацию.В общем советую обратить внимание на ЛПМ в первую очередь,тем более,если до тебя ее уже пытались чинить.Успеха.
ALES
Шпиён
Шпиён
06-05-2005 16:08
jurij+, голливудская улыбка ты наверное этот аппарат забыл! там платы как селёдки в бочке!
Pioneer, советовать нужно по аппарату, о котором имеется хоть мааааленькое представление. злость
sagitarius, моё предложение в силе.
jurij+
Гость 84.237.*.*
06-05-2005 18:27
slon1, Нет!!! Как раз не забыл. голливудская улыбка
Если для тебя это уже сложно,ну извени.
Механика прекрасно снимается,AM, тюнер так же.
С выхода FM тюнера(последние ноги) осциком сигнал НЧ смотрим.
Впрочем наверное сразу глянуть на 4066 что творится,возможно просто не комутируется.
Ааабалдеть как сложно.Да. голливудская улыбка
viktors2
06-05-2005 19:30
sagitarius, когда дохнут TDA2005 часто обрываются OMные резисторы в обвязке,тогда звука не будет или
будет очень тихий,проверь!
Pioneer
06-05-2005 21:38
извините попутал с 43 SQ.
Сообщение Администрации :
Внимание!Хамство наказуемо. Кстати всех касается
ALES
Шпиён
Шпиён
06-05-2005 23:35
jurij+ писал:
это всё понятно, и конечно отлично делается, но при наличии схемы. а без оной в двустороннем монтаже, притом почти закрытом там не повоюешь. по крайней мере затраты времени чрезмерно велики. недовольство, огорчение
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
07-05-2005 10:31
slon1, как говориться первое китайское уже есть голливудская улыбка
Читай правила на досуге.
LG-savikdvd
лыжник
08-05-2005 03:55
Cхему на BLAUPUNKT SQR46 выложил в обменник. голливудская улыбка
Badganaka
Гость 83.222.*.*
08-05-2005 09:03
Проверит питания......
ALES
Шпиён
Шпиён
08-05-2005 10:46
LG-savikdvd, всё конечно очень здорово, только не то. это новый аппарат, а сабжевый старенький, 86-87 год, кассета плёнкой вперёд становится.
Список форумов» Аудиоаппаратура» BLAUPUNKT BREMEN SQR46 нет звука
  • Blaupunkt bremen mp74 замена лазера.
  • Blaupunkt Bremen SQR32 - контр. uPA53C
  • BREMEN MP 74 - нет звука
  • Blaupunkt Beta III нет звука с кассеты
  • Автомагнитола Blaupunkt London RDM-42 нет звука с тюнера
