Blaupunkt Beta III нет звука с кассеты
Rostyk.07
19-08-2009 20:34
Blaupunkt Beta III
Состав:
Проц PCF80C51BH-3P
На дисплее стоит PCF8577CT
Предусилитель LM1837 (стоит вместе с лентопротяжкой на отдельной плате)
Остальные МС:
TSA6057
TDA1579
TDA1001B
TDA1574
TDA1596
Проблема в том что нет звука с кассеты!
Радио работает всё ОК
Пришёл с оборванным шлейфом от головки,спаял проводками (там их 5) в том что спаял правильно уверен на 99%
Шума никакого нет,тупо молчит!
Питание LM1837 есть и цепь mute всё ОК!
При отключении головки при подаче сигнала на проводки писк в колонках есть!(головку менял)
Может вопрос и глупый подскажите как обхитрить LM1837 или переделать на другую МС!
Хотя схему похожую ткните!
Серж66
19-08-2009 20:41
неправтльно спаяешь проводчки звука не будет разбирайся с головой и контактами оборванного шлейфа, блин так все магнитолы дорвут
Rostyk.07
19-08-2009 21:05
А по конкретней можно?И кто они? помираю со смеху!
Шлейфа старого нет!
Добавлено 19-08-2009 21:42
Мож у кого есть такая?
Серж66
20-08-2009 16:47
ну и что на другом форуме тебе чтото новое сказали. злость
Rostyk.07
20-08-2009 16:57
Серж66, раз здесь умного никого нет то извиняйте!
Серж66
20-08-2009 18:41
Rostyk.07, слушай почитай что там написали, что всё вокруг твоей головы и контактами шлейфа ходим, короче приноси буду сам разбираться что ты там намутил.
Rostyk.07
20-08-2009 18:55
Серж66,я на то мастер чтобы разобраться гы-гы
jurij+
20-08-2009 20:04
Да ну?
- И такие глупые вопросы? голливудская улыбка
Серж66
20-08-2009 21:37
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/bavaria_reverse_rds.pdf
VIT_AL
20-08-2009 23:12
Rostyk.07 писал:
Blaupunkt Beta III
Состав:
Проц PCF80C51BH-3P
Остальные МС:
TSA6057
TDA1579
TDA1001B
TDA1574
TDA1596
А что там за кинематика стоит? Если такая как по ссылке у Серж66, то смотри возвратную пружину кнопки реверса, из за поломки пластикового держателя пружины (онная падает на плату и может еще по ходу натворить дел) несрабатывает концевик дающий команду на комутацию дорожек головки.
Rostyk.07
21-08-2009 00:26
VIT_AL,как глянул!Огромное спасибо
Дефект банальный не было пружинки на переключение реверса! (соответственно там и контакты)
Кто ж подумал бы,я видел сначало что не было её но думаю пока не ставлю тк звука нет!
Серж66, спасибо и всем кто принимал участие!Схема оч похожая сам как то уже до этого шёл вроде!
недовольство, огорчение подшучивать, дразнить
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt Beta III нет звука с кассеты
  • Pioneer FH-80M - нет звука с тюнера и кассеты
  • АМН VW Beta CC нет звука
  • BLAUPUNKT BREMEN SQR46 нет звука
  • Автомагнитола Blaupunkt London RDM-42 нет звука с тюнера
  • МЦ JVC MX-J10 на индикаторе горит значек воспроизв.кассеты
