Blaupunkt Bremen SQR32 - контр. uPA53C
ulmi
26-10-2005 16:24
В автомагнитоле нет индикации (контр. NEC uPA53C), радиоприемник не работает, магнитофон работает улыбка , но один из 4 каналов молчит. недовольство, огорчение
Прошу помочь советом или документацией. В поиске на форуме обнаружил только про SQR46 и SQR49.
Поисковики по SQR32 дают несколько ссылок, но все они на немецком и вероятнее всего - это реклама о продаже:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4584693486
http://www.die-bedienungsanleitung.de/Sales.asp?ProduktID=56411269& ...
jurij+
Гость 87.110.*.*
26-10-2005 20:51
Ууу, какой древний.
Не будет по нему ничего, да и небыло, так ремонтили их.
Так что начинай с напруг ,как обычно.Стандартный набор корпусов, PDFы на них, почти на всё в сети имеются.
ulmi
26-10-2005 21:10
jurij+, спасибо ! Действительно древний, но сделан добротно - выбрасывать жаль улыбка
Konstantin_18
07-11-2005 01:14
Смотри 5 вольт на плате индикации, та что на передней панели. Вообще эта плата очень информативна, много какие провода подписаны, 5 вольт делает 78М05, стоящая на маленькой платке
сбоку на нее идет разьем от передней платы о 3х проводах, кажется розовый 5 вольт, синий масса.
Проверь идут ли с проца импульсы сканирования на индикатор (М1 - М5) на передней плате ....
jurij+, насчет стандартного набора корусов, а как насчет множества (более десятка) модульков на керамике ??? На них нигде ничего нет, На одном из них собрана схема управления ЛПМ,
даже ключ одного магнита внутри... Многоморочная деталь :-((((
fonivan
09-11-2005 22:12
S priemnikom bila y menia odnazdi problema(sxemi toze nebilo) smotri vnimatel'no na elektroliti iz nix zidkost' vixodit .V moem
sly4ae dorozka po kotoroj 8 vol't na tuner idet elektroliti4eskaja zidkost' s'ela .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt Bremen SQR32 - контр. uPA53C
  • BLAUPUNKT BREMEN SQR46 нет звука
  • Blaupunkt bremen mp74 замена лазера.
  • BREMEN MP 74 - нет звука
  • Blaupunkt CDC-A05
  • blaupunkt delta cc
