Blaupunkt bno 881 7 612 002 029 неудачная раскодировка
Ramboniz
17-07-2014 19:15
Ремонтируем лаптопы, с магнетолами совсем чайники, приобрели golf с запароленной упомянутой магнетолой. Она была запаролена. Никто с ней нехотел возится- решили сами победить. Глупо думали што с прогером почитаем епром и выложем в форуме и кто нибудь подскажет какие строчки смотреть. Когда разобрали увидели што там несколько епром .один стоял спи 25 серий , но оказался пустой , и возле него стоял 95320w6 , вот с ним и наделался - хотел вычитать , но прогер неузнал - поставил назад - теперь магнетола стала убитая - никакой реакций . Оказалось што неправильно поставил , так как позиционки на плате ненарисовано. Поставил вроде как надо, 5в на епром идёт, никто негреется но на кнопке тишина. Теперь даже поискал в гоогле как вычитать думп в котором лежит ключ , оказалось што сидит в проце 4кб fis dump ,его вычитал и получил ключ, но што с того если магнетола убитая...Што мог натворить? Может вытерлась 95320w6 ? какой дамп туда засунуть?прогер найду.
sman
17-07-2014 19:50
сначала осмотри внимательно плату,около обеих памятей,может сдул резистор какой нибудь....
потом прочитай обе памяти нормальным прогером,пустыми они не должны быть...
Ramboniz
18-07-2014 17:11
Получил програматор, похоже 95320w6 живой, так как детектировался и вычитал дамп на 4кб (непустой) , а вот 25 точно пустая. Может кто нибудь имеет фото такой платы? хочю удостоверится все ли компонентый на месте.
RAZOR85
26-07-2014 16:12
Чем читаешь 25? Если не запускается смотри ориентацию м/с, сопли, непропаи. Если что-то сдул нечаянно можно и без фото увидеть если внимательно посмотреть. А попробуй без м/с запускается или нет?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Blaupunkt bno 881 7 612 002 029 неудачная раскодировка
  • Раскодировка BLAUPUNKT SQR 46
  • BLAUPUNKT ACD9430 (раскодировка)
  • Ам Blaupunkt Paris RCR 41.Раскодировка.
  • Blaupunkt RCD300 - раскодировка
  • Раскодировка Blaupunkt DUBLIN C31
