Blaupunkt RCD300 - раскодировка
Некрасов
06-05-2009 10:27
Blaupunkt RCD300 -
имеется родная прошивка не могу в ней разобраться где там пороль
перечитал кучу тем -узнал что код не в явном виде ,а его нужно вычислять --но как нигде конкретно не написанно
память m 95640
в одной теме написано--код по адресу 0а0 попытки 0е0
в другой -- код в строке010h
в третей --- Код в дампе находится по адресам: $4B0 - $4B3;$4C0 - $4C3;$4D0 - $4D3;
Весь алгоритм - это функция вида Y=X+Z. X берётся из известных адресов; "+" заменяется на что-то другое; Z - пока неизвестная константа
и что откуда брать
  родная.rar  2,74 КБ  Скачано: 730 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
06-05-2009 10:33
Код 1х3х , копать в строке строки 0хА0: улыбка
ПС , вопрос по делу , попытка первая ? Не мог бы подкинуть дампов с исчерпанными попытками ? Крутой!
Некрасов
06-05-2009 10:44
[quote="pavel-pervomaysk"] , копать в строке строки 0хА0: улыбка
Добавлено 06-05-2009 11:47
этот аппарат предлагает еще 2е попытки
других таких нет если надо введем в этот 2е неверные попытки а память сохраним
" копать в строке 0хА0"-надо-же не просто копать ,а знать что делать хотелось -бы не тупо списать ответ ,а еще и разобраться
pavel-pervomaysk
Your editor
06-05-2009 10:51
Качаеш дампы от подобных , выбираеш кодовые области с контрольками , разбираешся.
Некрасов
06-05-2009 10:57
а нет других подобных
и что такое кодовые области с контрольками
pavel-pervomaysk
Your editor
06-05-2009 11:04
В этом и состоит задача ...
Некрасов
06-05-2009 11:16
хорошо - известные цифры откуда и как вычислялись?
pavel-pervomaysk
Your editor
06-05-2009 11:48
Я все написал.
Вопросы уже идут попрошайными , а разбиратся желания вообще не вижу.
Renegat
Маланец
06-05-2009 13:01
Некрасов, прочитай как кодируют SPI
Некрасов
09-05-2009 21:46
никак не пойму вторая вроде 4 а последняя 7
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Blaupunkt RCD300 - раскодировка
  • VW RCD300 blaupunkt
  • blaupunkt VW RCD300 код
  • Blaupunkt RCD300 помогите разблокировать
  • Раскодировка BLAUPUNKT SQR 46
  • BLAUPUNKT ACD9430 (раскодировка)
