Проблема с Blaupunkt BCA05
Sciper
23-12-2012 22:32
Blaupunkt BCA05 не включается, иногда выдает на несколько секунд сигнал на включение усилителя и опять молчит. Проц HC05B16 (маска 0D60J). Память считать внутрисхемно не удалось. Может у кого прошивка есть? А реально неживую моторолку прочитать?
alkar21
25-12-2012 16:24
А чего ты решил, что она не живая!? Питание на ней есть? Там в коммутации сам черт ногу сломит.
Добавлено 25-12-2012 15:36
Схема, надеюсь, есть!? http://monitor.net.ru/forum/blaupunkt-bca05-download-12405.html
Sciper
25-12-2012 23:09
Изначально с усилителя приходит 15в и запитывает проц, что подтверждает светодиод у кнопки включения. При нажатии вкл. проц через ключи посылает 15в на усилитель, тем самым включая его, а тот в ответ подает на BCA05 основное питание 15в, после чего загорается подсветка.
Добавлено 25-12-2012 23:18
Так вот при нажатии вкл. проц ничего не выдает, усилитель не включается, и подсветка не загорается. Хотя периодически, прим. 1 раз в 2-3 минуты на несколько секунд, процессор сам по себе выдает сигнал на включение. Подсветка загорается, затем тухнет. Вот так странно ведет себя моторолка. Может она таким образом проверяет наличие усилителя, но вряд ли, ведь все напруги присутствуют.
alkar21
26-12-2012 09:40
А с Reset-ом что? L4949 нормально работает?
Sciper
26-12-2012 16:07
С L4949 вроде все нормально. Да вот на RESET еще схемка подвешена, пока не врубаюсь о ее назначении. Но она формирует импульс с периодичностью прим. 5 сек. Через некоторое время к ней на вход начинают поступать импульсы с 33 ноги МС и блокируют ее работу. Интересно, какую функцию выполняет RESET у моторол?
  Reset.JPG  92,81 КБ  Скачано: 279 раз(а)
alkar21
27-12-2012 10:10
Х.З., для чего так сделано. У разработчиков надо бы спросить улыбка А вообще все случаи RESET описаны в даташитах.
Factors which affect reset are:
1. External components attached to the RESET pin
2. Low-voltage reset (LVR) on chip
3. Power-on reset (POR) detection
4. System power-up sequence
5. Watchdog operation
6. Electrically erasable, programmable read-only memory
(EEPROM) on chip
7. Battery backup
8. Device controls to its own power off
9. Partial power loss
10. HC05 clock source
11. Power applied resets
Sciper
27-12-2012 10:50
Кажись я разобрался. Это схема предохраняющая проц от случайного зависания (и на старуху бывает проруха), она на Reset раз в 3 сек. посылает импульс сброса. После сброса проц начинает выполнять программный код. Если все ОК, то он на вход этой схемы сброса он генерит частоту, которая блокирует схему сброса. Если вдруг проц подвис, то он неспособен генерить частоту. Тогда частота на схему сброса не подается, схема разблокируется и формирует импульс на Reset. Иногда у меня эта частотка возникает. Короче моторолка живет своей жизнью. Я склонен приговорить именно её. К тому же попробовал прочитать её внутрисхемно - молчит.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Проблема с Blaupunkt BCA05
  • Автомагнитола Blaupunkt mp 74
  • ам blaupunkt man cc 24v невключается
  • AM MAN CD24V Blaupunkt- Переделка 24В на 12В.
  • Автомагнитола Blaupunkt RD4 N2 MP3, AUX-вход
  • Blaupunkt BP6350 (NISSAN)
