[ Тема закрыта ] Blaupunkt Audi Concert Nav AUZ1Z3
Schemu
Гость 193.111.*.*
12-03-2004 11:40
Привет Всем!
Принесли аппарат Blaupunkt Audi Concert Nav AUZ1Z3 7 647 249 380, на табло горит SAFE II процессор XC68HC705B32CFN 2D59J, MOTOR05 и MOTOR705 не хотят конектиться, напряжения на выводах вроде в норме:
RDI-(50) 4,8v
TDI-(52) 4,8v
IRQ-(19) 9,8v
Vdd-(10) 4,8v
PD3-(11) 2,2v
TGAP1-(22) 4,8v
RESET-(18) 4,8v
PD4-(9) GND
По всей видимости аппарат уже был на раскодировке, т.к. номера на борту магнитолы исправленные и видны следы подключения. У меня подозрение что процессор прописал secure bit, хотя я нигде не встречал чтобы 68HC705B32 это делал. Наверно придется делать Self-Check. Поделитесь пожалуйста дампом.
Schemu
Гость 195.49.*.*
12-03-2004 23:11
Вопрос снят ... разобрался
corbad
Гость 212.1.*.*
03-07-2004 19:04
привет всем!
Мне вот попалась точно такая магнитолка, один в один.
собрал вот схемку (в прикрепленных файлах) подключил.
предварительно осоеденив от платы 18 вывод проца и девятую ногу
запитал на плюс 5 вольт (вычитал в каком то мануале).
так соединение проги с процом не произошло!!!
отвалился у меня ввод RTS и проц нашелся и теряется, нет четкого соединения и пытался слить епром - там все пусто!!!
с процами дела не имел!!! прога тоже в прикрепленных файлах.
Ее прошивали но звука нет, говорят из-за прошивки.
Подскажите, что я не так делаю и есть ли в схеме ошибки.
И пожалуста поделитесь дампом рабочим.
Посоветуйте как с этим процом обращаться.
Заранее благодарен!!!
  avto.rar  29,63 КБ  Скачано: 1944 раз(а)
Mikkey
05-07-2004 18:48
Если пропал звук - так этого из-за не правильно разработанной программы. проц менять надо, убилась там ячейка, в которуй проц запоминает громкость из-за частой записи, ресурс выработала.
[url=http://erta.ru/review/chorus-problem.shtml]Проблема некоторых моделей магнитол "Audi Chorus" и "Audi Concert" или мина замедленного действия от фирмы Blaupunkt.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Blaupunkt Audi Concert Nav AUZ1Z3
  • AUDI concert plus A8 AUZ1Z3
  • audi concert auz1z3 mcu connect error
  • Помогите с кодом Audi concert EU TT AUZ1Z3
  • Audi Concert AUZ1Z3 сделать без кодовым
  • BLAUPUNKT AUDI-Concert, как ввести код?
