Материнка Biostar GF7100P-M7S+VER6.0 не стартует
Сергей8888
09-06-2010 15:33
При включении вентиляторы крутятся пост не проходит! Хозяин жаловался, что она материлась на биос, биос перепрошил но тоже самое,питание проца и моста внорме! Возле моста мосвет греется и на выходе 1,5в. Сопротивление питания моста 12 ом. Неужели мост???
myth
10-06-2010 13:40
1,5/12=0,125А ...
levik
10-06-2010 14:02
мост погрей феном
Сергей8888
10-06-2010 16:52
myth, Что ты имел ввиду? Напиши подробней!!!
levik, Прогревка моста результата не дала!!!
levik
10-06-2010 16:58
пульсации на мосфетах проверить
Добавлено 10-06-2010 17:01
ресет отпустило или нет
питание проца скока?
myth
10-06-2010 17:35
вполне нормальное сопротивление
Сергей8888
11-06-2010 09:24
Проблема решилась! Причина была в R282 был отвален! Всем спасибо теме решена! улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка Biostar GF7100P-M7S+VER6.0 не стартует
  • Материнка BIOSTAR NF4U AM2G не стартует
  • Biostar NF4 Ultra-A9A не стартует даже принудительно
  • Материнская плата BIOSTAR TA780G M2+ не стартует
  • не стартует материнка ECS H61H2-M2
  • Материнка GA-K8NF-9-RH не стартует
