Виктор67 Участник Сообщения: 85
Материнка Chaintech 7AJA2(E) (1 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM, Audio)
BIOS 2002 года.Есть желание перепрошить его. Мнение на этот счет разные.
Подскажите последовательность и механизм данной операции.  |
vasil_tv Участник Сообщения: 32
Димик Участник Сообщения: 458
Виктор67 судя по верхней теме BIOS точно трогать не надо. |
Мельник Александр Участник Сообщения: 41
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 548
Виктор67, А какой биос определились? мало знать его дату. если неможете унять чес в руках и перепрошить хотца, то сюда WWW.ROM.BY |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Aleksej M Новичок Сообщения: 5
Не умелая работа с BIOS приводит к смерти мамы... |
boa Участник Сообщения: 322
"Неумелая работа с BIOS приводит к смерти мамы..." - а не к временной неработоспособности финансовым затратам и тп ? |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 398
в любой книжке, что с мамкой - должно быть описано
Рetrovich1, если бы это описывали в книжках с мамой - я бы без работы сидел. |
OlegБ Участник Сообщения: 282
Конкретно по этой мамке свежее не будет, потолок D1300. Так что оставить в покое  |
Генчик Гость 85.181.*.*
| мк писал: | | если бы это описывали в книжках с мамой - я бы без работы сидел. |
мк, эту процедуру действительно описывают в пользовательских мануалах на мамки. Но дело в том, что практически никто эти руководства не читает, и ты в том числе.  |
Дымов Сергей Участник Сообщения: 414
к руководству драйвер нужен - ruki.sys |
Дымов Сергей, Но сначало надо поставить golova.sys  |
Дымов Сергей, и ещё вот это:
head.dll
Генчик, это другая версия ? |
Рetrovich1, моя для DOSа, а твоя под винду.  |
| Виктор67 писал: | | Есть желание перепрошить его |
А зачем?
Я перешивал лет 5 назад. Взял камень > 1ГГц, а работать не хотит нормально.
Почитал книжку( на что ссылался) и сделал
Генчик, что-то сразу не дошло |
Генчик,ни разу не встречал описания по перешивке бивиса афудосом например. ну есть иногда с помощью програмок из под винды, типа восстановление можно сделать, но шить! да и мануалы преимущественно идут типа квик инсталляцион гуид. типа инструкция по быстрой установке. |
мк, это сейчас стали экономить на бумаге, а раньше всё было подробно в бумажной инструкции. Но в электронном мануале всё равно эту процедуру описывают. И на сайтах производителя, рядом с файлом прошивки, есть обычно инструкция. А ещё часто есть файл readme в архиве с прошивкой. Так что инструкций предостатчно, надо только не лениться поискать и почитать. |
ID системной платы 12/05/2001-8363-686B-JA6LMC2CC-00
Системная плата Chaintech 7AJA2(E)
Свойства шины FSB
Тип шины DEC Alpha EV6
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (DDR)
Эффективная частота 267 МГц
Пропускная способность 2133 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины SDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Эффективная частота 133 МГц
Пропускная способность 1066 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины PCI
Ширина шины 32 бит
Реальная частота 33 МГц
Эффективная частота 33 МГц
Пропускная способность 133 Мб/с
Физическая информация о системной плате
Число гнезд для ЦП 1
Разъемы расширения 1 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
Разъемы ОЗУ 3 DIMM
Встроенные устройства Audio
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 220 mm x 300 mm
Чипсет системной платы KT133 |
Генчик, насчет почитать это к автору. я раз задал тут похожий вопрос, с тех пор не рискую лучше полдня потеряю в инете, чем спрошу. |
