RIMCHIK Новичок Сообщения: 9
SERVISE Участник Сообщения: 35
После нажатия на кнопку включения мать пробует FLOPPY читать? Если нет то программатор тебе поможет. |
Мать пробует FLOPPY читать.но после этого тутже выключается. |
IIK Участник Сообщения: 120
Найди статью "Искусство перешивки БИОС", вроде так. |
neo831 Участник Сообщения: 1185
RIMCHIK, Программатор в помощь, однозначно, и нечего мозг конопатить. Нет своего - в сервис, где он есть. А слово "проблеМа" пишется с одной "М". |
Нашёл в интернете схемку прогмматора! состоит всего из 4 резисторов и 1 конденсатора! шьет BIOS на УРА! у кого нет программатора и не хочет его покупать,а в СЦ нести лень вот схема в архиве вместе с программой!
Список микросхем BIOSа с которыми он работает.
Atmel:
AT26DF041 (512kB)
AT26DF081 (1MB)
AT26DF081A (1MB)
AT26DF161 (2MB)
AT26DF161A (2MB)
AT26DF321 (4MB)
Intel:
QB25F016S33B8 (2MB)
QB25F032S33B8 (4MB)
QB25F064S33B8 (8MB)
Macronix:
MX25L1005 (128kB)
MX25L2005 (256kB)
MX25L4005 (512kB)
MX25L8005 (1MB)
MX25L1605 (2MB)
MX25L3205 (4MB)
MX25L6405 (8MB)
Spansion:
S25FL004A (512kB)
S25FL008A (1MB)
S25FL016A (2MB)
S25FL032A (4MB)
S25FL064A (8MB)
S25FL128P (16MB)
SST:
SST25VF010 (128kB)
SST25VF020 (256kB)
SST25VF040 (512kB)
SST25VF040B (512kB)
SST25VF080A (1MB)
SST25VF080B (1MB)
SST25VF016 (2MB)
SST25VF032 (4MB)
SST25VF064 (8MB)
SST25VF128 (16MB)
SST26VF016 (2MB)
SST26VF032 (4MB)
SST26VF064 (8MB)
ST Microelectronic:
M25P10 (128kB)
M25P20 (256kB)
M25P40 (512kB)
M25P80 (1MB)
M25P16 (2MB)
M25P32 (4MB)
M25P64 (8MB)
M25P128 (16MB)
Winbond:
W25X10 (128kB)
W25X20 (256kB)
W25X40 (512kB)
W25X80 (1MB)
W25X16 (2MB)
W25X32 (4MB)
W25X64 (8MB) |
dspp Участник Сообщения: 89
несколько поздновато ,но..в списке есть ошибка SST25VF032 (4MB)
согласно alldatasheet : SST25VF032B - 32 Mbit SPI Serial Flash - Silicon Storage Technology, Inc
в связи с этим вопрос данная "примочка" ее пропишет(считает) правильно?кто то пробовал? |
_an_ Участник Сообщения: 478
Нет никакой ошибки. 4 мегабайта = 32 мегабита. Все шьется ок. Когда делал свой экземпляр, добавил резистор на 330Ом между второй ногой флэшки и землей, иначе было моного "мусора" |
спасибо что поправили,перегрелся  |
RIF Участник Сообщения: 910
dspp, это не перегрев, не владели информацией
II - это бит информации
IIII IIII - это байт информации в восемь раз больше, 8 бит(целая буква или цифру можно закодировать, символ).
Потому и 32 мегабита делим на 8 = 4 мегабайта.
На всякий... пригодится. |
detorod Забанен  Сообщения: 4
| RIMCHIK писал: | Нашёл в интернете схемку прогмматора! состоит всего из 4 резисторов и 1 конденсатора! шьет BIOS на УРА! у кого нет программатора и не хочет его покупать,а в СЦ нести лень вот схема в архиве вместе с программой!
Atmel:
AT26DF041 (512kB)
AT26DF081 (1MB)
AT26DF081A (1MB)
AT26DF161 (2MB)
AT26DF161A (2MB)
AT26DF321 (4MB)
Intel:
QB25F016S33B8 (2MB)
QB25F032S33B8 (4MB)
QB25F064S33B8 (8MB)
Macronix:
MX25L1005 (128kB)
MX25L2005 (256kB)
MX25L4005 (512kB)
MX25L8005 (1MB)
MX25L1605 (2MB)
MX25L3205 (4MB)
MX25L6405 (8MB)
Spansion:
S25FL004A (512kB)
S25FL008A (1MB)
S25FL016A (2MB)
S25FL032A (4MB)
S25FL064A (8MB)
S25FL128P (16MB)
SST:
SST25VF010 (128kB)
SST25VF020 (256kB)
SST25VF040 (512kB)
SST25VF040B (512kB)
SST25VF080A (1MB)
SST25VF080B (1MB)
SST25VF016 (2MB)
SST25VF032 (4MB)
SST25VF064 (8MB)
SST25VF128 (16MB)
SST26VF016 (2MB)
SST26VF032 (4MB)
SST26VF064 (8MB)
ST Microelectronic:
M25P10 (128kB)
M25P20 (256kB)
M25P40 (512kB)
M25P80 (1MB)
M25P16 (2MB)
M25P32 (4MB)
M25P64 (8MB)
M25P128 (16MB)
Winbond:
W25X10 (128kB)
W25X20 (256kB)
W25X40 (512kB)
W25X80 (1MB)
W25X16 (2MB)
W25X32 (4MB)
W25X64 (8MB) |
как кстати...спасибо!!!! думаю сразу на плате собрать программатор и в корпус |
Доброго времени суток.спаял агрегат(ёмкость не добавлял). пациент asus k52jc.....BIOS SST25VF032B.....
питание с ATX блока 3.3В как положено. всё соединил..стартую программу SPIPGM /i
| Код: | SPI FlashROM Programmer 1.6 (C) 2008-2009 by Martin Rehak;
Compiled by GCC 4.3.2 at 22:49:35, Jan 21 2009
(DOS/Win9x compatability)
SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: FFFFFFh
Unknown manufacturer
Status = FFh (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
1 1 1 1 1 1 1 1
Status register is protected, you will need to set WP# high |
проверил ещё раз соединения. всё без подозрений.
попробовал сделать анлок spipgmw /u
| Код: | SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: BE003Eh
Status = 1Ch, WE bit is disabled
вырубаю питание
| Код: | | FlashROM JEDEC ID, type: 000000h |
первый опыт шитья таким методом. так что ругайте
длина lpt кабеля 1.2 метра. влияет? |
avatar6 Участник Сообщения: 473
| detorod писал: | | длина lpt кабеля 1.2 метра. влияет? |
Это весь вопрос? - Влияет!
А может этим все сказано?
| detorod писал: | | Код: | | Status register is protected, you will need to set WP# high |
укоротил .теперь см 20 кабель и при опросе выдаёт
| Код: |
Status = 1Ch (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY
0 0 0 1 1 1 0 0
собрал в корпусе DB25 , прилипил батарейку cr2032 с одной стороны, сдругой панельку под чип. всё проверил. как с завода...втыкаю..всё увидел..разлочил..стёр...со второго раза прошился...сделал проверку...FF не ушли..увеличил делей..шьёт 100%...проверяю spipgmw /r 00x0 0xff /d=500
| Код: |
FlashROM JEDEC ID, type: BF254Ah
SST unknown chip
000000: 21 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF !
000010: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000080: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000090: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0000A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0000B0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0000C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0000D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0000E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0000F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
длина проводков 5 см в корпусе.
