payalnic Новичок Сообщения: 17
С ремонтом материнских плат не сталкивался потому прошу не ругать, а подсказать в общих чертах.
Вообщем проблемма только одна: встроенное видео работает, а AGP видеокарты не кажут. Устанавливал разные видео - ни одна не запускается. Комп не ругается, нормально проходит POST, издаёт положенный короткий писк но на экране ничего. Из-за чего может быть? Куда копать? |
RIF Участник Сообщения: 910
В настройки биос, и задать приоритет карте AGP.
Где и как, в инструкции к "матери" подробности. |
Приоритет задавал - нет результата. |
Упсс.. нЭзнаю
Сщаз спецы подтянутся, растолкуют! |
alisahack Участник Сообщения: 616
12вольт приходит на AGP? Может в пути "заблудилось". |
psb Участник Сообщения: 610
точно
поищи возле AGP резюк-нулевку в качестве предохранителя может стоять |
djdollar Участник Сообщения: 1469
psb, лучше сгоревшую дорогу... или, как вариант, кинуть сразу "соплю" с +12, и посмотреть на запуск. может между слоями прогорело... |
Vls Участник Сообщения: 37
| Vls писал: | | Есть ли разница при включении с установленной видеокартой и без неё ? | нет
| Vls писал: | | Ты оределяешь прохождение POST только по пику ? Есть ли на твоих видеокартах светодиоды ? | Прохождение POST определяю по писку и по времени загрузки(других возможностей нет)
светодиодов нет.
Насчёт 12В не проверял, потому как не знаю распиновку AGP cлота, где там чаго мерять? Но забыл добавить что видеокарты, хоть и не работают, но довольно сильно греються. Из этого у меня возникло ощущение что 12В приходит, но не только туда куду надо.
Пока время было свободное почитал инфу в общих чертах. Так понимаю что может мост (не запомнил южный или северный) навернуться? Прабла ещё в том что родной комп сейчас недоступен и потому приходиться пользоваться данным агрегатом, что затрудняет поиск неисправности.
Добавлено 22-02-2011 12:01
Работает - не лезь! А то перестанет... Вот за это боюсь
Добавлено 22-02-2011 12:05
Детали вокруг слота просматривал и прозванивал - всё целое. Были парочка кондёров вздутых, по 5-ти вольтам, заменил. |
Системная Asus P4GE-MX, стоит AGP 4X v2.0, поддерживает видеокарты только 1,5V. |
А трехвольтовые и не влезут, у них пропил в разъеме с другой стороны и выступ на AGP-слоте не даст ее туда засунуть. |
djdollar спс. Сейчас время нет, как посмотрю отпишусь. |
