vovchok88 Участник Сообщения: 89
Проблема такова: ПК начал сам перезагружатся - повздувались конденсаторы ( мать ASrock k7vta4+). Заменил: теперь вообще не загружается. Помогите кто чем может. [/b] |
Porter Участник Сообщения: 5933
хм... Приноси, поможем. если внктренние слои не повредил... |
GromV Новичок Сообщения: 14
Возможно не только в кондерах дело, вздутие конденсаторов это следствие, а причины могут скрываться начиная от блока питания, цепей стабилизации и выработки напряжений на самой материнки и т.д, мало инфы, а мы не экстрасенсы  |
neo831 Участник Сообщения: 1185
vovchok88, Дороги порвал - 100% гарантирую. |
AC_DC Гость 84.54.*.*
Если корявые руки то 100% порвал. А вообще сотри CMOS.Скорее всего пойдет. |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 567
vovchok88, не паникуй ищи там где был акуратно выпаяй и по новой с проверкой каждого лита, когда запаиваеш прогревай лучше, но без фанатизма. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| almaks писал: | | vovchok88, не паникуй ищи там где был акуратно выпаяй и по новой с проверкой каждого лита, когда запаиваеш прогревай лучше, но без фанатизма. | vovchok88, Плюс, смотри не попутал ли полярность. |
q55081 Забанен  Сообщения: 137
я когда меняю кондеры не выпаиваю их, чтоб дороги не поотлетали, про сто обкусываю чтоб ножки торчали и к ним другие кондеры подпаиваю. |
shei Участник Сообщения: 160
за все случаи когда приходилось чинить мать после кемто меняных кондюков всегда было одно и то же - порваные дорожки либо сопли. ВСЕГДА. Пару раз вернуть к жизни не удалось изза спаленных соплями северников. |
| JohnK писал: | | almaks писал: | | vovchok88, не паникуй ищи там где был акуратно выпаяй и по новой с проверкой каждого лита, когда запаиваеш прогревай лучше, но без фанатизма. | vovchok88, Плюс, смотри не попутал ли полярность. |
Принесли раз мать - кондеры в обвязке проца все на оборот. Пол года так проработала. Приходила транзитом, не на ремонт, ничего не трогал. как работает так и не понял... |
Porter, Быть может, ты встречал асус, и раньше никогда не присматривался к нему? А присмотрись - у них на PCB полностью заштрихован + конденсатора, а не -, как на других. Некоторых начинающих это вводит в ступор. |
ага ))) я видел одного, сначала поменял 16 кондеров потом задумался и поменял снова ))) |
Vapp Предупреждений: 1 Сообщения: 8
.Проверь полярности кондёров, и поищи "сопли",должно помочь...работа ,не требующая суеты. |
Гость 94.178.*.*
такая же байда, BIOS не грузится, поменял 16! вздутых кондёров, .....
белым вроде "-" заштрихован, хотя не уверен, буду смотреть схемотехнику.
мать Elitegroup K7VZA 3.0, выпаивал паяльником + прогрев феном.
Х.З. что за жизнь  |
boa Участник Сообщения: 314
Берёшь в руки тестер и проверяешь напряжения на кондесаторах и рядом стоящих планарных транзисторах , проц не забудь поменять, возможно, сколол кристалл пока радиатор снимал. |
Porter был прав, на материнке + заштрихован поменял полярность коденсаторов и всё пашет, просто нужно внимательно смотретьСпасибо всем. |
Моя вернулась теперь в ремонт
Начяла глючить и кулибин искал причину...
Пришла с вігоревшим мосфетом по питанию памяти. Не правильно запаяные литы вздулись вниз! Еще такого не видел.
Запустил...  |
| Porter писал: | | вздулись вниз! | Сплошь и рядом, озобенно те мамки на которых нет доп питания на +12V, на них как правило 3300мФ Х 6,3В конденсаторы стоят и количество их как правило не менее 9 шт. так вот на таких маках очень часто выдувает дно  |
