silit Новичок Сообщения: 29
уважаемые коллеги, как узнать какой обём винта увидит биос без установки в комп.
ASKA Intel815EP |
Murat_Terek Участник Сообщения: 149
У меня на 440 чипсете после прошивки стал видить даже 80Gb, а после него 810 и твой 815. Так что со свежей прошивкой 80Gb видеть должен.
Зайди в BIOS - установи винт в режим USER и введи максимальные параметры - будет видно |
bgg Участник Сообщения: 325
зависит от матери. Так у меня и первопень до 128ГБ кушал Насчет ASKA ничего конкретного сказать не могу - таких мамок держал в руках слишком мало и на поддерживаемый объем винчей не тестил.
Есть несколь секретов:
а) поддержка БИОСом HDD от чипсета не зависит. Так что есть мамки на 440-м, понимающие винчи до 128ГБ, а есть и на 815, которые более 32 не кушают. Более того - винде на NT ядре (NT4/W2k/WXP/W2k3) глубоко параллельно как БИОС детектит винч - лишь бы винда загрузилась, "хвост" она увидит сама. К *nixам это относится тоже. А вот Win95/Win98 и WinME полагаются на процедуры БИОСа и поэтому обламываются.
б) есть BIOS patcher с rom.by. Пригодится в том случае, если БИОС Авард и больше 32ГБ не жрет.
в) ну, и всегда можно поставить внешний PCI IDE-контроллер со СВОИМ БИОСом. Он перехватит управление от основного БИОСа, сам отдетектит винч и все будет в ажуре  |
Rupakoff Участник Сообщения: 124
А если винт использовать не основным, то все просто можно сделать. Грузить систему с маленького винта, а большой подцепить, но в биосе поставить вручную NONE. На загрузке и детекте винтов комп не повиснет. А винда увидит его. Проверено неоднократно даже на 98й, а у ж под ХР и подавно все будет работать |
каприкорнус Участник Сообщения: 1161
Rupakoff, У меня ABIT 440BX был так я операционки с двух винтов по очереди грузил именно переключая в биосе.
Но отключенный винт не виделся, это 100% факт. |
я хочу приобрести винт на 160Г, но не знаю увидит или нет, а в магазине говорят обмен только апгрейдом? |
каприкорнус,
| Цитата: | | Но отключенный винт не виделся, это 100% факт. |
в винде NT4/W2k/WXP/W2k3 равно как и в nixах отключенные в БИОСе винты видятся.
silit,
есть такое понятие как манибек. Т.е. магазин добровольно дает возможность купить железку и проверить ее на совместимость и работоспособность пользователю у себя дома, а в случае чего вернуть железку обратно в магазин. Ессно, покупатель должен аргументировать отказ. Другое дело, что магазины обязаны по ЗоЗПП обменивать товар в течение двух недель, если он не подошел, но как у нас исполняются законы - отдельная песня...
Поэтому оптимум - взять винч с манибеком и посмотреть как он дома заживет. |
каприкорнус, bgg, в 98й тоже видится отключенный винт. не берусь утверждать что везде. Скорее всего далеко не на каждой маме такой фокус удается.
Обычно использую биос патч от ром.бай. Если он по каким-либо причинам отказывается работать с данным биосом (асусовский биос например), то приходитя поступать так как говорил выше. Проверялось это буквально раза три, каждый раз удачно - отключенный винт виделся в 98й. Статистики маловато конечно, но однако факт. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 772
silit, Увидит твой биос только 136 гиг или меньше. У меня самого на таком же чипсете материнка, 250 гиг винт видит как 136, что, в общем-то, никак не влияет на работоспособность системы. Главное, использовать последние сервиспаки и обязательно ставить Intel Application Accelerator, без него - грабли. |
а никто не сталкивался с переходной PCI платой, для подключения винтов SATA? |
silit,
PCI SATA-контроллер. Брать надо только в том случае, если будете ставить современный SATAшник в машинку без интегрированного SATA. В остальном обычно не нужен. Позволяет грузиться с подключенного к нему HDD, но при наличии собственного БИОСа (а оных контроллеров большинство)... Единственное, что лучше убедиться, что на нем установлена не однократная ПЗУ, а Flash, чтобы потом можно было зашить новую прошивку с сайта производителя контроллера или основного чипа... |
большое спасибо за информацию, наверно придется брать контроллер и винт сата, плата старенькая. |
еще бывают переходники с PATA в SATA. И наоборот. Только как это заработает на старой маме - не знаю. скорее всего - нет |
Руслан М Новичок Сообщения: 25
Уважаемые любители и профессионалы подскажите что можно сделать для восстановления HDD WD600UE, после установки в ноутбук Samsung для его проверки (установка XP SP2 и диагностика) проработал два дня и сдох. При включении стучит в, шпиндель раскручивается но жестяк не видится BIOS. Может кто сталкивался с похожей проблемой (этой серии). |
Руслан М, в биореактор.
ЗЫ А создать свою тему слабо? |
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1589
Руслан М, | Сообщение Администрации : | создавайте свою тему, не надо постить в чужие и во все подряд |
