san4ezart Новичок Сообщения: 15
Поделитесь, пожалуйста, дампом на ноутбук HP Envy 14. Нигде не могу найти. Родной с сайта это не дамп а обновление, как я понял. Так еще и не в чистом виде.  |
leffe Новичок Сообщения: 8
bios разобрать можно вроде по частям на сам дамп и остальное, видел на ром.бай |
можно ссылочку, плиз. я ищу уже не первую неделю, но так и не наткнулся на реальный алгоритм |
Smoker Участник Сообщения: 223
| san4ezart писал: | Поделитесь, пожалуйста, дампом на ноутбук HP Envy 14. Нигде не могу найти. Родной с сайта это не дамп а обновление, как я понял. Так еще и не в чистом виде.  |
На HP архив с программой обновления и сам биос, разархивируй...возьми только файл с биос, скорее всего *.bin.
Ссылка на процесс обновления http://www.rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS |
во первых, у меня поврежден бут блок, обновление не пройдет. в архиве от hp - криптованный файл обновления. поэтому ищу дамп. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
| san4ezart писал: | | криптованный файл обновления. |
с чего ты это взял? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7482
san4ezart, Хрень не неси, запускаешь экзешник на любом компе, получаешь на диске С папку SwSetup, в ней папку spХХХХХ с распакованным содержимым, в ней лежит файл с раширением .fd, это и есть бинарник. Другой вопрос что внутри, может в начале идти инфа для прошивальшика или прошивка мульта, а потом основной биос или наоборот. Но если знать как выглядит бинарник, пусть даже повреждённый, то вырезать нужный кусок проблем не представляет.
А у НР ещё и пунктик специальный имеется, нажав на ссылку можно найти исходный биос, точно не апгрейд.
ну и где этот пунктик? все что удалось отрыть, это собственно 01436.bin , который весит 2.5mb. А флеха то у нас 32х мегабитная.
Добавлено 05-12-2011 23:32
модель у меня 1087eo |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
MX25L8005M2C разве 32х мегабитная ?
Это флеш KBC нужна для инициализации системы
, а системный ром W25X16A действительно 4 мб . Он читается чипсетом HM55
Его можно выделить декриптованием из 01436.bin
http://www.bios-mods.com/insyderecovery.html |
Небольшая поправка W25X16A - 2M-byte (2,097,152).
Второе, автор до сих пор не удосужился указать конкретную модель из 6 возможных, ведь БИОС так же может быть различный.
В-третьих, декрипт бинарника можно сделать при помощи утилиты phoenixtool 191 |
Самое интересное что о дефекте ни слова. Опять шить биос сходу. Если учесть что это мультимедийный бук и глюков там помимо биос хватает..... Недавно ENVY17 делал, глюки странные были, но проблема была в видео, клиент ось через жопу поставил, ещё и х86 на Core i7, вот чудеса и начались, а как он под ХР глючить будет..... это только идиот может знать, который его туда поставит  |
Спасибо за биос, завтра попробую залить, отпишусь о результатах. А сайт http://www.bios-mods.com/ у меня почему-то не открывается.
Бук завис при обновлении биоса, считав флеху, обнаружил там просто напросто нули. http://rghost.ru/33512851 - вот сам дамп, который был считан. В итоге первым делом считаю шить биос, а потом уже смотреть, что дальше будет. Так как начинать с конца не вижу особого смысла.
Добавлено 06-12-2011 20:47
mx25l3205dm - вот эта микросхема у меня там стоит (и она 32х мегабитная) |
Микросхема не стирается. Странное дело. Пытался запрограммировать без очистки - пишет, без ошибок, без задоринки. Однако потом микросхема опять же в нулях. (верификацию не проходит) |
Возьми другую mx25l3205dm и попробуй прошить на своем программаторе, напиши простой бинарник, строк 5 в начале отличных от 00 и FF, в середине и конце (обязательно сотри предварительно флешку).
Просто складывается впечатление, что у вас битая флешка или программатор просто их не шьет или вы что то не так делаете. |
пока негде взять такую. Попробую заказать. По идее же такие флэши могут стоять на новых десктопных мамках. Будем искать.
Добавлено 11-12-2011 01:59
с напряжениями немного игрался, в рамках даташитных ограничений. Ничего не помогло. Видать битая. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3779
| san4ezart писал: | | Микросхема не стирается. Странное дело. Пытался запрограммировать без очистки - пишет, без ошибок, без задоринки. Однако потом микросхема опять же в нулях. (верификацию не проходит) |
Так не стирается или не пишется?
Чем пишешь, какой прогер? |
Не стирается - выдает ошибку. Прямо с первого сектора. А если писать без стирания микросхемы, то микросхема программируется без ошибок. Но при последующем считывании, там одни 00.
Добавлено 11-12-2011 13:01
Прогер Тритон. Его родная программа. |
| san4ezart писал: | Не стирается - выдает ошибку.
Тритон вроде с большими SPI не дружит, попробуй другим прогером, или подбирать алгоритм от другойподобной микры |
другого прогера нет. да и микрухи другой к сожалению. а выпаивать из рабочих аппаратов - стремновато. были уже лаги подобные. C 16и мегабитной SPI MX25l16..... в итоге заменил на новую, однако она прошилась только при повышении напряжения.
Добавлено 11-12-2011 15:48
какой прогер посоветуете для SPI большого размера? |
Весьма не редкий случай при чтении из флеш одних 00, не контакт в переходной панельке, после извлечения м\с из матери помой контакты, вставь в панель, прозвони от ножки м\с до контакта панельки. |
кстати, не прозванивал. Однако мыл кучу раз. чистил даже надфилем. |
У меня Wellon VP-490 , пока доволен , до этого Willem - ом
прошивал  |
mipnoj, как "счастливый" обладатель VP-380, могу поделиться кучей извращений для стирания и прошивки AT26DF321, например.
Я уже не говорю о том, что он её пишет 15 минут..
Sorry за офф. |
| Sergej писал: | | mipnoj, как "счастливый" обладатель VP-380, могу поделиться кучей извращений`. |
На скорость не жалуюсь , все зависит от железа и фирмваре . Я весь проггер пропаивал , vp-380 устаревшая модель. |
прошил, аппарат так же не заводится, постоянно моргает капс. |
Ну так правильно. Обновлять биос на неисправном буке... все обычно так и заканчивается. Был ведь дефект наверняка, а прошивка просто сделала своё дело. Частенько такое случается при прошивке буков с дохлым югом. USB глючит, значит биос наверное слетел клиентская логика. |
larikvitalik Новичок Сообщения: 13
larikvitalik, и причём тут это? Для BIOSов есть обменник |
