podval Участник Сообщения: 34
Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать деталь PU801, или поделитесь куском схемы на платформу LA-8712p rev1.0(CPU AMD Dual-Core A6-4400M,Чипсет AMD A70M FCH, GPU Radeon HD 7670M)
Количество ног у микросхемы 8 (2 с одной стороны, по одной по бокам и 4 ноги с другой), Vout идет на южный мост(218-0755097) через полевик.
Надпись GN2SB на микросхеме в одну строку
Между Vin Vout и GND короткое, замерял после отпайки выходного дросселя и дросселя по питанию.
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7203
На роме поподробнее все же расписал микруху Ждешь пока здесь то же самое напишут про недостаток информации? |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 503
может IRLMS2002TRPBF или IRFH7914PBF |
IRLMS2002TRPBF или IRFH7914PBF это полевики, а у меня скорее всего DC-DC converter со встроенным полевиком. По маркировке GN2SB гугл ничего не знает. |
Отпаял PU801, короткое на плате между Vin Vout и GND как и ожидал, пропало. Что смог прозвонить из обвязки микросхемы обозначил на рисунке.
Pin23 PGOOD имеется ввиду 23 вывод tps51123
Второй вывод конденсатора над 4R7 идет на шестиногую деталь Q54 на которой написано MN1ZN
PU801.jpg 77,54 КБ Скачано: 338 раз(а)
Типа вот такого у тебя, операционник или компаратор обычно ставят.
PGOOD.png 26,41 КБ Скачано: 294 раз(а)
| CYB писал: | | Типа вот такого у тебя, операционник или компаратор обычно ставят. |
Какой операционник или компаратор, там DC-DC конвертер, только чем заменить чтобы с такой-же распиновкой пока не нашел.
DCDC.jpg 68,48 КБ Скачано: 338 раз(а)
podval, Какой нахрен DC-DC, если это конечно оно, то это маломощный программируемый стабилизатор. Их сейчас кучами лепить на мамки начали, только в разных корпусах , в DFN корпусе сложновато будет найти что-то похожее. Проще купить оригинал на ебее. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
А это что за деталь интересно? Похрену что дроссель, что предохранитель?
Добавлено 01-09-2013 21:23
podval, Думаешь я не в курсе что есть DC-DC? Старые бучные или десктопные матери видел когда-нибудь? Там вообще-то живьем в этих цепях стояли управляемые стабилизвторы, пятиногие такие. Заодно темку почитай, узнаешь чем его заменили http://vlab.su/viewtopic.php?p=111667 |
Нет, не все равно что дроссель или предохранитель, я указал на мощность дросселя для того что бы показать что токи там не маленькие и устанавливать туда маломощный стабилизатор не правильно, и уж тем более компаратор или операционник как ты советовал раннее.
Добавлено 01-09-2013 20:26
CYB, На vlab.su я эту тему читал именно на этом сайте в другой теме добрые люди подсказали мне аналогичную схему. |
А тебя размер этого "мощного dc-dc" не смущает? |
| myth писал: | | А тебя размер этого "мощного dc-dc" не смущает? |
Нужен в корпусе DFN 2x2 но никак не маломощный, пока ищу аналог чтобы ноги совпадали, срочно сделать ноут пока не горит, если припечет тогда можно будет что нибудь городить, на Digikey выбрать есть из чего. |
myth, Ну не понимает человек, что скажем в дежурке может быть не только 5 и 3,3в, но и дополнительно низковольтное напряжение типа 1,1 - 1,8в и что для получения этого напряжения никому не нужно использовать полную схему DC-DC, достаточно стабилизатора. Вся эта фигня нужна для обеспечения быстрого запуска мамки и как правило не используется как схема основных вторичных питаний мамки. После включения и иницилизации запускаются обычные DC-DC конвертеры, от которых и работатет мамка. Скажем как пример Acer Aspire3830G, там есть и DC-DC на 1,5в и дополнительно терминатор памяти на те же 1,5в, который работатет и в дежурке, но корпус SOP8 вряд ли обеспечит потребности всей мамки в цепи 1,5в, поэтому после включения и запускается DC-DC на 1,5в, а терминатор мульт отключает. Подобное есть на новых соньках по питанию юга, там вообще стабилизаторы в корпусах SOT-23. |
Если человек спрашивает, то логично предположить что он не понимает На выходных попробую запустить, потом отпишусь. |
А чего ставить собрался вместо этой микрухи? В DFN8 немного таких микрух, с распиновкой тоже проблемы, в SOP8 или SON8 их довольно много. |
Поставил навесным монтажом ST1S10phr и ноут заработал.
Но хотелось бы поставить именно ту что там стояла или аналог.
Добавил фото моей конструкции и осциллограммы, на входе и на выходе дросселя, может быть кому пригодится.
IMG_1466.jpg 61,5 КБ Скачано: 377 раз(а)
IMG_1465.JPG 80,6 КБ Скачано: 321 раз(а)
IMG_1463.JPG 77,94 КБ Скачано: 392 раз(а)
Vladimir33 Участник Сообщения: 54
Ноут работает почти пол года, вариант с ST1S10 прошел испытание временем. |
