Помогите с BIOS ом (полным дампом) на HP DV6-6103er
mas821ter
30-10-2014 15:39
мать: PWA: HPMH-40GAB700-E
PCB: HPMH-41-AB7400-E
мульт IT8518
EEPROM MX25L1606E (дохлый )
по словам клиента аппарат сдох во время обновления BIOS
цель обновления (зависал при включении с 5ого-10ого раза запускался)
MX25L1606E не читается не стирается и не идентится (TL866A) а тритоша матерится на то что НЕ ТОТ ТИП МИКРОСХЕМЫ или не исправна тд
прошу не ровнадушных поделиться дампом (киньте на мыло) слитым с U5 (MX25L1606E)
или тыкнуть откудк скачать на сайте поддержки полного дампа нет
myth
30-10-2014 16:28
Держи биосы с сайта. Декриптованные. С каким-то должен завестись. http://www.fayloobmennik.net/4276802
mas821ter
30-10-2014 21:55
myth попробывал но с одним нет старта вообще а с другим стартует но холодный проц
а слитого с рабочего нет в формате .bin ?
CHETLAN
30-10-2014 23:15
mas821ter, в тритоше сдвигал микру на 2 шага?
myth
31-10-2014 11:16
mas821ter, дампы там полные.
Добавлено 31-10-2014 11:19
Флешь какую ставишь?
Добавлено 31-10-2014 11:50
http://monitor.net.ru/forum/hp-pavilion-dv6-6b06er-info-484372.html
Добавлено 31-10-2014 11:51
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=76635&start=0
CYB
31-10-2014 11:53
myth писал:
А причем здесь HP Compaq6715S? Биос-то на него скачивается по ссылке гы-гы
myth
31-10-2014 12:32
Искалось по платформа. Качается.
CYB
31-10-2014 14:38
Сонмительно мне это, в 6715 inventec , а у человека FLEX COMPUTING, кодируются платформы стопудово по разному.
mas821ter
31-10-2014 18:35
Привет всем
флеш ставлю такой же MX25L1606E и прошивается норм но только с одним дампом он не запускается (даже не светит белый светодиод у гнезда ЗУ) а с другим стартует но питание проца отсутствует
при этом вентом крутит на всю
mas821ter
01-11-2014 21:04
Спасибо всем кто отозвался проблема решена заменай мульта (IT8518) и MX25L1606E с биосом 01649S21.bin из архива присланного myth (отдельное СПС myth )
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите с BIOS ом (полным дампом) на HP DV6-6103er
  • Помогите с BIOS ом (полным дампом) на ASUS K53SK
  • Пожалуйста поделитесь полным дампом на ASUS N76VB rev. 2.0
  • Поделитесь, пожалуйста, дампом BIOS на ноутбук HP Envy 14
  • Помогите дампом BIOSа samsung r530
  • Ноутбук Samsung rv508-a01(02) помогите дампом биоса .
