BIOS на мать Asus CUSL2-C c 4Mb флешью (49004)
miroslav7
29-03-2006 09:58
Принесли мать у которой перепрошили Bios да не тем чем надо.
Нужен BIOS на мать Asus CUSL2-C c 4Mb флешью (без звука), на матери стоит 4 Mb флешь(49004), а прошивки везде на 2 Mb(49002), если есть у кого под рукой скиньте на мыло. Пробовал от похожих, не проходит. Фотография материнки приложена. Зараннее спасибо.
Mikkey
29-03-2006 14:08
Возможно это не полное название, присмотритесь лучше, скажем у ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/mb/sock370/815ep/cusl2-c_bp/ есть 4-х мегабитные БИОСы...
miroslav7
30-03-2006 09:29
Пробовал не идет. На Cusl2-c BP стоят какие-то дополнительные устройства, при загрузки с этим Bios-ом говорит проверьте устройства и вываливается обратно в Bios setup.
andreyd
31-03-2006 23:40
miroslav7, а что, разве на сайте АСУС нет нужных прошивок?
miroslav7
01-04-2006 11:31
И там нет, и в других местах тоже
viy
Ленивец
03-04-2006 01:45
miroslav7, А мать точно CUSL2-C ? На Асусе действительно только 2-х мегабитные прошивки недовольство, огорчение А может не только перешили, но и флешку другую воткнули? Берёт меня сомнение, что на матери с сокетом 370 была 4-х Мбитная флэшина. шок
miroslav7
03-04-2006 07:08
Если бы сам не видел тоже сомнения взяли бы. Такое впечатление что это первые партии таких матерей были. Сверху наклейка, на фотографии видно, CUSL2-c, а под ней CUSL2.
sh2cer
03-04-2006 08:04
Точно так и есть , у меня такая же плата лежит с флешью на 4 метра ,
Вот слил с нею прошиву , если надо скину на мыло , вот только какой нюанс :размер то этого файла 512 , а реально прошива начинается с адреса 40000 и это как раз во второй половине 512 , а первая половина вся заполнена FF . Так что получается все равно размер прошивы 256 (т.е. 2мбита) но записано во вторую половину флеши . Так что те прошивы которые ты брал на асусе видимо будут работать но при условии их записи 256к=FF +прошива .
miroslav7
03-04-2006 08:56
Если не трудно вышли на мыло, мыло в профиле, просто экспериментировать не хотелось с прошивкой, зараннее спасибо.
andreyd
03-04-2006 19:39
вот ссылка на БИОС матери CUCL-2C а рядом лежит на мать CUSL-2C BP
Так что не понимаю в чём проблема.
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Felix
03-04-2006 22:04
Помню давненько проскакивала тема тоже искали бивис на асусовую мать, и в процессе разборок выяснилось, что прошивки биоса скачанные с asus.com программа-прошивальщик перед тем как заливать в м/с каким-то образом модифицирует файл, т.е. если скачать файл и залить его через программатор, то мамка не будет работать, а если сохранить прошивку из рабочей м/с бивиса и потом залить в другую м/с, то все ОК.
viy
Ленивец
04-04-2006 02:48
andreyd, Я конечно извиняюсь, прошивки есть, но на все CUSL2 на Асусе 2мбита !!! 2мбита=256кБайта, 4мбита=512кБайт !!! Сам проверял. недовольство, огорчение
sh2cer
04-04-2006 08:23
Смотри почту , отправил .
miroslav7
04-04-2006 10:39
Спасибо получил. Проблема решилась.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» BIOS на мать Asus CUSL2-C c 4Mb флешью (49004)
  • Мать ASUS M2N32 ws pro стартует с ошибкой BIOS.
  • Мать GA-8I915ME-GV не могу зашить BIOS
  • Мать Foxconn G33M-S BIOS post 60
  • мать BI440ZX - не могу войти в BIOS - help
  • Мать GA8S648 BIOS SST39SF020 не стартует.
