Вентилятор bimatek f 1216 STR--нет вращения лопастей
кар
23-07-2010 19:12
Здравствуйте! Сломался мой вентилятор.Напольный bimatek f 1216 STR. Лопасти не вращаются .Работает только только поворот корпуса. Может кто сталкивался с такой пролемой.?Юрий
6565Виктор
23-07-2010 20:15
кар писал:
кар, А на улице ЖАРА улыбка
Cerber
24-07-2010 02:28
У всех таких апаратов лопасти крепятся на передней оси вала, а привод поворотного мех-ма к задней, смею предположить что с передней осью проблема! Если нет дополнительного привода поворотного мех-ма конечно!?
Может всё же вал лопнул, попробуй потянуть за прореллер!
Проверь ёмкость 0.47-2.2мкф запуска движка (теряет ёмкость) , бывает гудит но не запускается.
кар
24-07-2010 07:31
Видно ,что вал сам не вращается.Я сам пока точно не знаю,сегодня буду разбирать,но похоже здесь есть дополнительный привод механизма.
кар
24-07-2010 08:34
Внутри на поворот отдельный двигатель.На мотор для лопастей идет 4 провода.Есть кондюк.Кто подскажет схему подключения этого мотора ?
Добавлено 24-07-2010 09:46
Оносительно черного общего провода обмоток остальные не звонятся ,но может они через кондюк идут.Ни один провод от кондюка на сетевой провод не звониться.
Cerber
24-07-2010 10:15
ПРОВЕРИЛ ЁМКОСТЬ КОНДЁРА???
Несколько обмоток это для разных скоростей вращения, звони их относительно общего, если непрозваниваются, мотору п...ц недовольство, огорчение ! ТОГДА ВОСТАНОВЛЕНИЕ НЕ РЕНТАБЕЛЬНО (ИМХО)
кар
24-07-2010 10:31
Емкость подкидывал.Относительно общего не прозванивается.Мотор в обрыве.Спасибо за помощь.
Rrev
12-08-2010 11:57
Здравствуйте! У меня похожая проблема.Сгорели обмотки двигателя вентилятора, 8 обмоток, на вид все одинаковые (двигатель однофазный асинхронный 3-х скоростной. Регулировка скоростей путем коммутации обмоток). Я посчитал витки одной из обмоток, их 832 (думаю точность +/- 10), просмотрел инфу из справочников, но, не могу сообразить как обвязать 8 обмоток на 3 скорости. Вот схема, что удалось восстановить по факту разборки (http://pic.rapidshare.ru/1601968). Помогите пожалуйста с возможной схемой коммутации обмоток!
Casper
12-08-2010 18:10
Rrev,
зачем лезешь в решенную тему?
создай свою, и сделай ссылку на эту.
Список форумов» Другая аппаратура» Вентилятор bimatek f 1216 STR--нет вращения лопастей
  • ps2 скорость вращения диска
  • Медогонка ЭПМ-4. Скорость вращения?
  • Регулятор частоты вращения двигателя на TDA 1085c
  • Кулер для воды HOTFROST- нет охлаждения и вращения вентилято
  • Вентилятор-ионизатор - разборка и ремонт.
