wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
Всем доброго. Весьма необычный агрегат принёс один знакомый электрик. Это электропривод от мёдогонной центрифуги с электронной начинкой. Состоит из 12-ти вольтового мотора (похоже от печки) и собственно блока управления.
По описанию должен работать с установленным временным интервалом (есть регулировка) и разной скоростью вращения (тоже есть регулятор). Подключаю, работает только по времени, обороты НЕ регулируются. Вопрос вобщем-то идиотский, кто знает почему? Дело в том, что в схеме (тобиш в блоке управления) нет никаких силовых элементов которые могли бы осуществлять эту идею В нете есть фото этого девайса, (ЭПМ-4, а также ЭПМ-6) а вот схемы не нашел. Устройство принесли в разобранном виде и даже со следами пайки. Подозреваю, что до меня там поработал какой-то "умник" и кое какие "не нужные" детали удалил...
Подскажите что делать  |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 501
на каком МК реализован этот регулятор? хотя для рег. без ел. реверса достаточно будет одного таймера 555 серии. (КР1006ВИ1) |
Нет там никакого МК! Не поверишь там стоит простой счетчик на К176ИЕ5 который через транзистор управляет релюшкой мотора, и ещё какая-то логика К561ЛА7 назначение которой не понятно.
Две двухцветные индикаторные лампочки (св. диоды) показывают режимы работы. Реверс простой до тупости. Осуществляется сменой полярности при помощи тумблера (см. фото). Мотор похоже от печки УАЗика
Добавлено 10-08-2013 21:21
И его мощность, похоже, ничуть не меньше 20 ватт. Чтобы регулировать обороты такого зверя требуется нечто очень мощное... |
shov244 Участник Сообщения: 2088
| wasili2 писал: |
Что там мощного ? По теме ... собери свой регулятор оборотов - простой пример кнопка шуруповерта ... осталось засунуть в свою коробчонку ... |
| shov244 писал: | | wasili2 писал: |
shov244, есть идеи как это сделать с помощью сравнительно небольших деталей не требующих массивного радиатора? Пробовал на полевом транзисторе собрать греется, аж пар идет... Да и на тиристоре что-то не выходит (он сцуко открывается и стоит открытый пока есть питание) |
Елки-палки на схеме нет номиналов!!!!! Делать самому - скорее нет. Такое только покупать.
Добавлено 11-08-2013 20:40
Я понял! На К561ЛА7 собран ШИМ регулятор (kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html). Здесь нашёл схему. Все примерно как у меня только вот силового элемента, (IRFZ44) как я и говорил нет.
P.S. что-то ссылка хреново вставляется...
Добавлено 11-08-2013 20:48
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch3.html Вот вроде получилось. |
Спасибо, пригодится.  |
Саша 518 Участник Сообщения: 38
На такой движок irfz44 будет слабоват,а мастеркитовское устройство вообще работать не будет. |
Парни, схема там ваще капец. На К561ЛА7 собран ШИМ (как я уже говорил) на выходе которого стоит мелкий транзюк (ВС547 насколько помню), а вот на его коллекторе висит небольшая релюшка через которую идет питание на мотор. Вчера обнаружил, что у неё контакты общ. и н.з. в залипшем состоянии.
Добавлено 14-08-2013 20:30
Это что получается реле должно переключаться с той скоростью которую выдает ей ШИМ и тем самым происходит регулировка оборотов? |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
wasili2, Шик блеск красота что уж электро-термо-вибро регулятор не слепили... если догадались шимом реле клацать  |
Да уж. Такая вот чудо-машина. Перепаял залипшее реле и режим работы изменился в корне. Теперь вращения нет вообще (это потому, что ШИМ не работает, а значит и новое реле разомкнуто).
Старую релюшку разобрал, хотел глянуть на контакты, а они на столько подгорели что их почти нет.
Добавлено 17-08-2013 17:27
Теперь пытаюсь запустить ШИМ но он что-то пока выё.... |
| Саша 518 писал: | | На такой движок irfz44 будет слабоват,а мастеркитовское устройство вообще работать не будет. | Ты пробовал собрать , чтоб так утверждать ?
По теме , wasili2 , чо ты там мудохаешься с хренотенью ... давно бы на коленках собрал , что тебе посоветовал . |
Я перепробовал схем 5 пока не сделал ту которая нормально работает.Дело в том ,что в мастеркитовской схеме между lmкой и транзистором должен стоять мс драйвер ,и на такую мощность транзистор нужен другой. |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
wasili2, принесли хреновину от знакомого электрика, другому знакомому электрику, в которой ковырялся такой же как и Вы вдвоем.
Я бы взял эту куй... за провода, раскрутил и бросил! Спроси у пчеловода, что ему нужно, а потом пиши. |
Проблема решена. Забыл отметить как "решено", а тут вспомнил... Проблема была в выходном транзисторе, который стоял между ШИМом и релюшкой. Оказалось обрыв одного из переходов. Выяснил когда выпаял, а в схеме звонился как живой, зараза, не подкопаться. Как я и предполагал скорость вращения действительно зависела от скорости переключения реле и мотор вращается рывками, то разгоняясь то замедляясь. Но это в холостую, а под нагрузкой, возможно, этих рывков не заметно и всё работает ровно.
Добавлено 22-08-2013 13:24
Всем спасибо за участие. |
culibin Участник Сообщения: 2744
| wasili2 писал: | | Пробовал на полевом транзисторе собрать греется, аж пар идет. |
неужели существуют полевые транзисторы, которым недостаточно 12 вольт для открытия??
Может стоит голову включить, если есть что включать.
Тем более, частота управления очень низкая, никакого драйвера не нужно. |
Сергей Шейкин Новичок Сообщения: 1
wasili2,
А схемки у вас нету ? ато у меня такая же с рэлюшкой сгорел стабилитрон и резюк в питании микросхем |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Сергей Шейкин писал: | | сгорел стабилитрон и резюк в питании микросхем | - для определения их типа - достаточно отрисовать фрагмент и указать тип ИМС |
