Biasi Delta 23s не видит пламя ( после грозы )
hramov
24-08-2016 12:43
Добрый день уважаемые. Прошу помощи. Занимаюсь ремонтом мобильников, компов , котлами не занимался. Знакомый работающий в местном горгазе начал таскать платы управления на ремонт. Поначалу ремонт сводился к бональной замене релюшек. А потом случилась гроза, и в соседнем поселке наваляла большую кучу всяких разных ( протермы, невалюксы, кетурами, кореастары...) котлов. Пришлось забыть про сон да и про все остальное, и начать читать, вникать, изучать. В итоге, отремонтированы все котлы кроме Biasi Delta 23s, и их три, платы SMC0S01 Honeywell не видят пламя. Один из них по непонятно почему начал работать сам, а два не хотят, и мыслей больше нет. Может какая-то особенность есть у этих Biasi? Пните, в какую сторону копать.
На корпусе котла 2,5 вольта.
заземления нет ( многоэтажка)
на столе плата по опознаванию пламени работает, эмулировал диодом с последовательно припаянным сопротивлением на 15МОм.
процессор по цепи опознавания пламени живой. проверено.
Все высоковольтные конденсаторы, и электролиты проверены есэром и в пределах допустимого соответствуют своим номиналам
датчик ионизации чищен нождачкой и напильником.( и изолятор и электрод)
эти два котла с платой из ожившего котла работают.
bettman
24-08-2016 13:08
Россия большая! И мастеров в ней много!
Cesar
24-08-2016 18:08
hramov, правила
Геннадий66
26-08-2016 21:45
фаза-ноль там где надо? Напруга на железе котла относительно 0? желлто-зеленые провода на своих местах?
Konstantin_18
26-08-2016 23:18
Замерь ток ионизации на котле.
Devorabee
27-08-2016 18:21
Три платы - одна рабочая, две нет. А метод аналогии что показывает?
hramov
29-08-2016 09:51
Добрый день.
Геннадий66. Фаза- ноль там где нужно. Напруга на железе 2,5 вольта. желто зеленые провода все на месте.
Konstantin_18. Ток ионизации сейчас замерить не могу, напряжение на электроде ионизации 170 вольт.
Devorabee. Плата которая заработала осталась у хозяев на котле, я ее больше не видел. Позавчера последнюю забрали, но ремонт продолжается.
hramov
29-08-2016 11:40
Когда все три платы были у меня, все три на эмуляцию диодом срабатывали. Подумал что ток при эмуляции диодом больше чем ток ионизации. Замерил сопротивление между двумя гвоздями в пламени газовой плиты, омметр показал 12 МОм. припаял последовательно диоду резистор на 15 МОм. Схемы опознавания пламени на платах и с этой цепочкой срабатываю
Konstantin_18
29-08-2016 18:41
Увеличивая резистор можно определить порог срабатывания.
Сравнивая его на разных платах - делать выводы.
Чистый диод - не корректно.
buxarik
20-11-2017 23:34
звоните мегаомники
Konstantin_18
21-11-2017 01:37
buxarik, ВНИМАТЕЛЬНО смотри на даты сообщений !
( вверху над сообщением КРАСНЫМ )
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Biasi Delta 23s не видит пламя ( после грозы )
  • Biasi nova плата ST6 ошибка не видит пламя
  • VIESSMANN V-D 100 WHOA ложное пламя после грозы
  • Ariston Uno 24 MFFI после розжига не видит пламя
  • Biasi Delta номинал сопротивления
  • Biasi nova parva M90.24S.Паразитное пламя
