Плата Biasi Chesa ST7 мигает четырьмя светодиодами
hh3102
23-10-2015 08:18
Котел Biasi parva control плата Chesa ST7.
На котле через 2-4 часа уходит в ошибку мигает четырьмя светодиодами сброс можно осуществить только вынув вилку питания из розетки.
Забрал плату, обвязал на столе она проработала в режиме отопления 4 часа и ушла в туже ошибку. Теперь ведет себя так:
- если обе режимные ручки поставить в выключенное положение или перевести в летний режим (не давая запрос на ГВС)то плата запустится и будет индицирование соответствующего режима.
- если дать запрос на ГВС или на отопление то включится насос и через 2-4 сек. плата уйдет в вышеупомянутую аварию.
Что сделано:
- проверенно питание 5в. и 24в. в холодной и горячей частях схемй
- проверенны обратные связи на горячий процессор с контактов реле насоса и нормально закрытых контактов реле турбины(уровень 1 меняется на меандр).
- 24с01 подставлял чистую
Прошу высказать свои мнения по данной ситуации
kdsberd
23-10-2015 21:02
Плата так называется - Ceza ST7 cod.BI188501 Biasi
Джамперами плату обнуляли ?
Большой конденсатор 1000 мкф возле трансформатора питания живой еще или высох ?
hh3102
23-10-2015 21:55
Да плата в каталоге называется Ceza ST7 cod.BI188501 Biasi
Большой конденсатор еще не высох
Насчет джемперов - если ты говориш о переконфигурировании платы то да а если о каком-то еще сбросе то нет - скажи как
kdsberd
24-10-2015 20:52
Переконфигурирование платы джемперами JP2 возможно на плате ST6 зеленого цвета. Сброс на ней происходит при переводе всех четырех переключателей JP1 в нижнее положение.
http://pixs.ru/showimage/P1190116JP_8543439_3803278.jpg
Добавлено 24-10-2015 20:53
На ST 7 плате белого цвета, сброс происходит при переводе пяти из шести переключателей JP1 в верхнее положение. Все, кроме четвертого ...
http://pixs.ru/showimage/PIC0215jpg_3662146_3825160.jpg
Добавлено 24-10-2015 20:54
Переконфигурирование тут программное.
Добавлено 24-10-2015 20:59
Для обнуления выключи котел.Ручки управления - вода на 1, отопление на 0. Переключатели JP1 все вверх, кроме 4-го. Включи котел, подожди пока пройдет диагностику, поморгает светодиодами и будет моргать первый зеленый. Сброс произведен. Выключи котел, переведи переключатели вниз. Включи котел и проверяй работу.
А конденсатор я бы поменял. Он возле трансформатора ой как греется и сохнет.
hh3102
27-10-2015 16:03
Прошло два дня - был занят другими вопросами, сегодня включаю, все работает, так что я думаю это не программный косяк. а где-то что-то отпадает Пока буду наблюдать а дальше о результатах отпишусь
kdsberd
27-10-2015 22:42
Ню-ню .. ) Я этих ST7 сорок штук за месяц поменял по гарантии в самом начале, когда их начали ставить в котлы Biasi Nova parva .
Наличие стабилизатора, лучше всего сервоприводного приветствуется. От релейных, симисторных эту плату глючит.
Плюс сервис Биази давал схему гасящей RC-цепи на входе в котел чтоб ставить. Именно для этой платы.
http://www.biasi.com.ua/ru/service/2010-10-20-20-55-05.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Biasi Chesa ST7 мигает четырьмя светодиодами
  • BIASI плата CEZA st7 14064.1190.0
  • котел biasi,плата ceza st7,определить детали
  • Котел Biasi nova parva плата ST6 аномалия
  • плата ST6 от biasi, перезапуск после определения пламени
  • Biasi Nova Parva, зависла плата управления
