При включение сразу на экране Е30.Тен,помпа,клапаны залива воды в норме.УБЛ двери проверял заменной.На самой плате, питания в норме, ничего подозрительного тестером не обнаружил. В инете ничего ни нашёл по ошибкам на Bianca, тем более по ошибке Е30.
Буду благодарен любой помощи.
Датчик температуры в норме ,ставил новую,тоже самое.
Двигатель на стенде проверял никаких претензий не имеет.
Причем тут подшипники ?прямого привода нет.
И сухо.
