Нет звука BG в тв на 8821CPNG4N30
pole.59
12-09-2007 21:20
ТВ-китаец.По составу похож на POLAR CE5422. стоит проц.8821cpng4n30. vert.-la7840. vol.-tda7056b. tuner-tdq-bvsd\1100.короче проблема со звуком ,точнее отсутствием такова при приеме с тюнера в сист. BG. В меню ТВ есть функция выбор системы звука DK\BG.Однако при попытке переключить высвечивается только DK ислышны щелчки в динамике и шум.Думаю проблема с прошивкой.Пробовал ставить похожие-результат-0,даже ТВ не стартует.Очевидно нужен оригинал,но смотрел в поиске-ничего не нашел. Кто встречал такую беду-поделитесь опытом.
12-09-2007 21:23
pole.59, шасси М28 - бери в обменнике и в сервис ...
pole.59
12-09-2007 21:26
Спасибо.уже беру!
pole.59
12-09-2007 22:55
Ув. KRAB-шасси М28 далеко по составу от приведенного, или у нас разные источники?
Добавлено 12-09-2007 23:00
TCL chassis M28
Схема телевизора TCL M28 chassis
TMPA8809, TDA8944, NJM1136, CD4052, MC44608, TDA8172, TDA9801A, TDA9874APS
vladimir-rv
12-09-2007 23:12
pole.59 ,пробуй значение громкости 0, кн. MUTE (наПДУ) + кн. MENU (на ТВ) и дальше и сервисе ставиш BG.Удачи. Досвидание
pole.59
13-09-2007 02:27
Благодарю!О результате отпишу через день.
pole.59
16-09-2007 10:25
vladimir-rv. попробовал по твоей методе значение громкости 0, кн. MUTE (наПДУ) + кн. MENU (на ТВ) и дальше и сервисе ставиш BG.-сервис не заходит.может есть другая опция? подмигивание
ФАРТ
16-09-2007 10:48
pole.59 писал:
лучше бы по-русски написал- ничего не погнятно.
Опция на техническом жаргоне, применяемом к ТВ, означает - Опционный байт, в котором, если по полной, задействовано 8 бит.
Растолкуй- о чем ты хотел спрасить?
Может снизойдешь, однако, и соблаговолишь назвать Бренд и модель тобой исследуемого аппарата? голливудская улыбка
pole.59
16-09-2007 11:07
в сервис зашел так:Вход: Громкость на панели ТВ до «0» + кнопка «Display» на пульте ДУ.Выход: «ОК» Factory OFF
M28 1402 TCL-A19V03.TO 8821CPNG4U88
Есть позиции: Vlin " Hit" VP50" Hpos" Scnt"Cols" Colp" Tntc"Colc" Bdrv"Cdrv"Bcut"Gcut"Rcut"Ragc"Sry"Sby. -Однако добавить BG не удалось-нет такой опции-тупик?Подкиньте идею,кто имеет Прошу помощи
7-32-12
16-09-2007 12:48
Ищи MODE1
pole.59
16-09-2007 13:37
Из сервис S перешел в сервис D.получил еще множество позиций ,однако МОDE1-как предложил 7-32-12 не обнаружил.Есть -MOD-но она управляет тюнером.Короче тут если точно не знаеш какая позиция управляет системой звука можно экспериментировать до бесконечности,тк для проверки нужно выйти из сервиса и увелличить звук.Кто знает -отзовитесь!
ФАРТ
16-09-2007 15:45
В сервисе М28 Надо все же найти MODE0 (5и 6 ) и MODE1 (0 и 2).
16-09-2007 15:45
pole.59, тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577&start=32 по моему нику - лежит прошивка - пробуй! улыбка
холявщик
Вованыч
16-09-2007 17:43
pole.59, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.html
pole.59
17-09-2007 14:20
KRAB,еще раз благодарю за поддержку,прошивки взял по ссылке: 1-Я вообще молчит, 2-Я -появился растр на секунду инадпись " ALARM 4 V". Попробую еще порыть по сервису.Здесь хоть что-то оставилХОЛЯВЩИК -эта таблица надеюсь поможет разобраться.ФАРТ-это ТВ марки BRODHER model BR-8021, сэнкс что обратил внимание!
ФАРТ
17-09-2007 16:43
pole.59, а чего у тебя с адресом почты? Хотел два разным мануала прислать.
pole.59
17-09-2007 17:23
ФАРТ писал:
ФАРТ-написал вличку мой адрес.
cnaiper
17-09-2007 17:50
В MODE 0 -12,MODE 1-D5.Попробуй,заводская установка.
Добавлено 17-09-2007 18:02
Если не получится то в MODE1-D8 или D9.
холявщик
Вованыч
17-09-2007 19:54
pole.59, http://radioxpress.wz.cz/start.html ты просто не досмотрел. сверху кнопку TO HOME нажми там и прошивки.
pole.59
17-09-2007 21:06
Спасибо всем!Инфы думаю достаточно,завтра я его добью!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Нет звука BG в тв на 8821CPNG4N30
  • Funai 2100A MK8 Нет звука и OSD регулировки звука
  • Витязь МШ-93s нет звука
  • lg ce-20f60k нет звука
  • Rubin 55F-S10 нет звука
  • LG CT-29Q24PT нет звука
