Father Участник Сообщения: 40
Всем доброе время суток!
Попался телевизор SEG CT8100 II (шасси 11АК18).
Была битая кадровая TDA8351,поправил еще в сервисе геометрию.
Осталась такая бяка: может включаться нормально,а может долго,причем время вкл-я разное - иногда полминуты,иногда 2 мин,иногда дольше.Данное явл-е не зависит от степени нагретости телека : может и холодный долго вкл-ся,а может и,проработав минут 30,включаться нормально.Сам по себе ТВ не выключается.
Может у кого-то встречалось подобное на таком шасси?
Напряжения все в норме,пропаивал тоже. |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Что значит не включается? Не переходит из ДР в рабочий или не появляется растр? |
Светодиод на передней панели меняет цвет с красного на зеленый ,но нет запуска строчной. |
Померь напруги на колекторе выходного и предвыходного строки . |
wolodia Новичок Сообщения: 4
Wyjmij bezpiecznik F802/803 i przed nim podlacz zarowke 60 W.Dowiesz sie czy zasilacz jest sprawny. |
А как это будет по русски  |
у меия руски очен плохо.Я читаю и понимаю яучится руски тритцат лет наэад. zarowka 60W =лампа 60В |
Sound60 Новичок Сообщения: 20
а напряжение сети выше 200в ?ак18 очень к этому чуствителен . |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3385
wolodia, Witam polaka na forum!
| Сообщение Администрации : | Языком общения на этом форуме является русский язык. |
Доброе времиа Александр энаю Тебя иэ форума Elektroda. Буду пробовать писать по русски.  |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 398
| Цитата: | | но нет запуска строчной. |
Осциллографом проверял??? Может нет растра?
... ЗЫ: у некоторых своя терминология  |
Tolik_ Участник Сообщения: 535
Father, да "прошерстить" его надо, начиная с БП до цифры. После определенного срока работы в нем вылазят следующие "тонкие" места:
1. Сними блок разверток и тщательно пропаяй. По цвету самой платы увидиш где паять надо. И заодно замени 2 лита 47мкф*250В, всеравно менять придется - почемуто они там долго не стоят.
2. Посмотри внимательно на БП теже непропаи, замени литы возле 4605, а заодно обрати внимание на тиристор который включает основной БП (там их два - дежурки на обычном трансе и основной на 4605).
3. Сними основную "доску" где стоит проц и 100 герцовые блоки - переверни ее. Посмотри внимательно и тоже пропаяй (практически на каждом аппарате, после 5-и лет особенно на плате звука и НЧ входов, а так-же на 100 герцовых модулях) разьемы.
После проведения всех этих мероприятий, аппарат как правило работает опять длительный срок и вопросов не задает  |
