ГК Turk DemirDokum Fabrikalari C275F / C350F
UT5YG
07-04-2016 20:09
ГК Bertelli DIMS12-DD01
Ребята, как называется котел, в котором она стоит?
Надо чтобы скачать инструкцию.
Фото платы прилагается.
Konstantin_18
07-04-2016 20:28
DD - Demrad, точную модель не знаю.
pavel.pro
07-04-2016 20:29
Ferroli Domicompakt похоже.
UT5YG
07-04-2016 20:33
Ребята я смотрел и демрад и феролли, но не нашел подобной платы.
Плата с дисплеем, на фото не видно, два переменных резистора стоят прямо возле трансформатора.
Konstantin_18
07-04-2016 20:54
BIASI SAVIO .
Я понял, все шо у Бертелей Демир Докум купить отказывается - они потом на БИАЗИ продают.
улыбка
http://www.ebay.it/itm/SCHEDA-ELETTRONICA-SCALD-BIASI-SAVIO-dims12-dd0 ...
ALEKS_R
07-04-2016 20:59
UT5YG, В другом ракурсе фотку бы, сигнальные разъёмы не видно, да и второго переменного резистора.
pavel.pro, похоже прав, весьма похоже на Ferroli.
Konstantin_18
07-04-2016 21:00
ALEKS_R, см. выше ссылку
ALEKS_R
07-04-2016 21:01
Ну вот, Konstantin_18, всё и объяснил улыбка
Добавлено 07-04-2016 20:03
Пока крапал сообщение и ссылка появилась
UT5YG
08-04-2016 09:29
Konstantin_18: Спасибо, да это плата в твоей ссылке, все верно.
Спасибо всем за участие.
Принисли инструкцию: Я привожу полное название:
Это - Turk DemirDokum Fabrikalari C275F / C350F
На обложке изображение вот как на фото! И ВСЕ!
Какой-то гибрид.
Силовой трансформатор с FerolliDOMIcompact.
Еще раз благодарю всех!
lavrishin
08-04-2016 10:19
UT5YG,
У меня есть только такое как на картинке. Пороюсь ещё.
Konstantin_18
08-04-2016 10:37
lavrishin, Точно. Это турбо колонка.
От у Адольфыча: http://regulator.ck.ua/download/Demrad_CompactTurbo.pdf
lavrishin
08-04-2016 10:52
UT5YG,
Есть ещё здесь http://www.c-o-k.ru/library/instructions/demir-dokum/gazovye-kolonki/9 ... .
Уже уточнили модель аппарата. Уже можно правильно указать это в наименовании темы, я так полагаю...
UT5YG
08-04-2016 13:35
Ребята, спасибо за помощь.
Саша, за документации спасибо.
У владельца врубили 380v.
Перегорел предохранитель внутри транса,
После восстановления начал проверку, а
Там, несмотря на то, что пяти вольтовая кренка осталась целой,
Микроконтроллер
72F324K4T6 VP MYS 633 по 5 v пробил наглухо, память 93-тья выжила.
Туркоманы трансформатор силовой поставили точно такой, как в
FerollyDOMIcompact и проц такого же типа…
Это я на всякий случай, что бы больше было инфо об этом «чуде».
Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ГК Turk DemirDokum Fabrikalari C275F / C350F
  • Котел DemirDokum HK-124-S-A Самостоятельно включается ГВС.
  • DEMRAD (DemirDokum) Nepto HKT2-20(24) комнатный термостат
