Нужна помощь в подборе датчика темп. на Beretta MX 30 RSI
tempest
18-07-2014 17:34
Нужна помощь в подборе датчика внешней температуры на beretta mx 30 rsl стороннего производителя, или хотя бы узнать его параметры, тип
Cesar
18-07-2014 20:12
tempest, а что,есть такой котел Beretta MX 30 RSI? может все же Beretta MIX RSI?
И если котел все же Beretta MIX RSI то не вижу проблем определить тип и характеристику датчика.
Заходишь в Info 1, вместо датчика переменный резистор.
Только при подключенном внешнем уличном датчике отображается уличная температура
например 12°С .Отображаемые на дисплее значения заключены в пределах от -40°С до +40°С.
При выходе за эти пределы на дисплее отображается"--".
Строишь характеристику и по ней определяешь тип датчика.
tempest
20-07-2014 16:02
Спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Нужна помощь в подборе датчика темп. на Beretta MX 30 RSI
  • Hermann Thesi 24 SE: какое сопротвление датчика улично темп
  • Beretta 11600093REV03 помощь по номиналам
  • Beretta Ciao N нужна инструкция
  • CIAO 24-28 CSI нужна помощь
  • SD Semia нужна помощь
