tima05 Предупреждений: 1 Сообщения: 27
CIAO 24-28 CSI проблема такова моргает свето диод постоянно и бистро
но открыв крышку обнаружил что работает насос и нет искры и не работает вытяжка
подскажите ото у нас уже -10 |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1657
tima05, С этими Береттами... Какая плата у тебя стоит в котле? И сможеш ли ее починить сам ?. Вопрос по-делу - у тебя за окном приличный минус. |
да плату смогу починить если проблему понят
так плату шас пойду гляну
но у него нет дисплея и температуру стрелочная
буду благородь за помощь |
Devorabee Участник Сообщения: 827
tima05, Начинай с вентилятора. 220 с платы приходит? |
lavrishin Участник Сообщения: 3133
| tima05 писал: | | CIAO 24-28 CSI проблема такова моргает свето диод постоянно и бистро... |
Предельный термостат и датчики NTC проверял? |
| Devorabee писал: | | tima05, Начинай с вентилятора. 220 с платы приходит? |
нет 220 так как реле не включается ишу причину шас буду менять реле
и на реле 24в должно поступать |
АлександрСГ Участник Сообщения: 328
tima05, какого цвета светодиод моргает ? |
tima05, Ну ты и шустрый. Зачем сразу менять. Промерь на катушку приходит напряжение управления. Или по щелчку реле. Читай выше. Если вся переферия (датчики) исправны соблюдается последовательность цикла работы. Обвязку платы наверное проверил.  |
| lavrishin писал: | | tima05 писал: | | CIAO 24-28 CSI проблема такова моргает свето диод постоянно и бистро... |
в датчики NTCкакое сопротивление должно бить
Добавлено 02-01-2016 12:04
| Devorabee писал: | tima05, Ну ты и шустрый. Зачем сразу менять. Промерь на катушку приходит напряжение управления. Или по щелчку реле. Читай выше. Если вся переферия (датчики) исправны соблюдается последовательность цикла работы. Обвязку платы наверное проверил.  |
в том и дело что реле не подает щелчка сколко воль на реле должно идти
Добавлено 02-01-2016 12:05
| АлександрСГ писал: | | tima05, какого цвета светодиод моргает ? |
зеленый |
tima05,
Из тебя всю информацию вытягивать надо?
Модификацию платы управления когда озвучишь? |
Какое давление на манометре ? |
| АлександрСГ писал: | | Какое давление на манометре ? |
1.5 давление
заменил реле все заработало
но реле поставил автомобильный так как в наличии нет после выходных заменю на родные всем спасибо за помощь |
так возникла проблема так кател работает 2часа потом потом красный индикатор
так по словам клиента турбина вытяжки работает
точно отпишус завтра что можить бить не так |
| tima05 писал: | работает 2 часа потом красный индикатор
| горит или моргает? |
smd55 Участник Сообщения: 586
tima05, но реле поставил автомобильный
Да тебе опасно давать на что-то даже намеки.Теперь на прессостат подключишь вк.света,на место движка вентилятора дрель.Когда что -то делаешь думай или хотя бы не пиши вслух. |
iner Участник Сообщения: 648
smd55, не подсказывай выход из сложных ситуаций ... половина народа про дрель даже и не думала ... а тут херак и задумалась...  |
| iner писал: | smd55, не подсказывай выход из сложных ситуаций ... половина народа про дрель даже и не думала ... а тут херак и задумалась...  |
Горит постоянно, не мигая
– Аварийная остановка по отсутствию пламени
– Сработал прессостат дымоудаления (после переходного этапа)
– Неисправность датчика NTC в контуре отопления
– Аварийный сигнал из-за неисправности электроники
– Сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа)
как понят что именно не исправно или все подряд проверятьвсе
все решил всем спасибо |
| tima05 писал: |
Молодец, Только расскажи что было, в чём причина ? |
| АлександрСГ писал: | | tima05 писал: |
развернул вилку в сети короче полярность поменял вроде уже сутки работает |
| tima05 писал: |
Если вилка не так стоит он сразу не пойдёт |
так не буду заводить ишо одну тему продолжу тут
как поехал к клиенту мол реле замкнуло и не отпускает ну вот включаю котел он сразу включает турбину витяжки горит красный индикатор в какой бы режим не был он работает даж регулятор на выключить ну и я для уверености заменил реле толку нет |
| smd55 писал: | | tima05, но реле поставил автомобильный.... |
Поставь еще один такой реле - похоронишь плату навсегда.
| АлександрСГ писал: | | ...Если вилка не так стоит он сразу не пойдёт |
И ты в этом уверен? Врёшь, однако...  |
| lavrishin писал: | | smd55 писал: | | tima05, но реле поставил автомобильный.... |
Поставь еще один такой реле - похоронишь плату навсегда. |
и этот котел другой тат работает
реле поставил с такую же с такими параметрами |
| tima05 писал: | | ... реле поставил с такую же с такими параметрами |
Ты модификацию платы точно указать не умеешь..
Зачем лезешь в котёл, не понимая точно какая именно плата управления применена?  |
| lavrishin писал: | | tima05 писал: | | ... реле поставил с такую же с такими параметрами |
вот все что там написано oc 106 94 v -oh
e122808 0411 |
tima05,
Покажи фото платы, ремонтер ты наш тревожный... |
| lavrishin писал: | tima05,
вот фото |
| lavrishin писал: |
И где фото? |
tima05,
Я сразу понял что ты не очень внимательный. Но, я не ожидал что ты настолько не внимательный.
Эта плата на твоем фото от котла BERETTA CIAO. Модификация платы = MP08.
Сомневаюсь что ты её сумеешь починить с такими познаниями, если ты даже модель котла не знаешь, а работаешь "по словам клиента"...
Смотри картинки для интереса... |
Я сразу понял что ты не совсем адекватный. Но, я не ожидал что ты настолько неадекватный.
Эта плата на твоем фото от котла BERETTA CITY. Модификация платы = MP08.
так ну там у меня практически не разобрать я подумал что эти надписи имеют
отношения к реле
если вы дадите в правельное направление |
нашел паломку в Q6 знает его наминал или чем заменить если есть плата посмотрите марку детали
на фото выделил как я понял это ключ реле турбины
все сделал нашел донора всем спасибо |
