Vasm Участник Сообщения: 276
Всем привет.
Промучался весь день,решил просить о помощи.Не работает на отопление.Со слов владельца глюк с прошлого года.кое как работало,счас вообще стало.зимой плату в ремонт давать не хотели, новую также.Пора о зиме подумать .
В режиме СО зелёный мигает приблизительно два раза в секунду и пауза секунда и т.д.Нигде не указано что за код...мертвяк -ни насос ни чего.Гвс при этом срабатывает хорошо.Обвязку проца проверил,пришлось рисунок даже нарисовать...цепь термостата в порядке.на датчики (обрыв ,замыкание-реагирует красным).Перед капитуляцией решил обратится сюда за советом
Спасибо! |
scorpionlion Участник Сообщения: 1520
Мигает 1 раз в 0,5 секунды – временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут устраняться самостоятельно без постороннего вмешательства:
- сработал гидравлический прессостат (время ожидания
приблизительно 10 минут);
- сработал прессостат дымовых газов (Ciao N – NORD CSI) или
термостат дымоудаления (Ciao N CAI) (время ожидания
приблизительно 10 минут); |
если симмитировать гидропресостат то так и мигает без пауз длиной в секунду.У меня же есть пауза между двумя миганиями по 0,5 секунды, а потом пауза секунда.... |
Алексей-66 Участник Сообщения: 147
Котел битермик? Плата проверялась на котле или на столе? Судя по фото, плата от битермика, а битермик при замыкании датчика протока отключает насос. А в датчике протока поплавок, бывает, поднимается и забывает опускаться.. Т.е., смотри датчик протока. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1029
Алексей-66, Так ведь на столе плата... Какой поплавок?| Алексей-66 писал: | | Судя по фото |
Vasm Переменник выбора режимов проверял? |
Подставлял новый переменник- без результата.
Добавлено 12-08-2012 15:06
Алексей-66, с датчиком протока все ок и с цепью до 23 ноги процесора тоже. |
цепь комнатного термостата тож до проца проверил? Есть разница в индикации - замкнут термостат или разомкнут. |
scorpionlion, да проверил -без перемычки одно мигание на 5 сек.с перемычкой -два раза в секунду и пауза секунда и т.д |
получается плата в каком-то ступоре, запрос видит и усё
С этого положения плата стартует на ГВС? |
да стартует.Интересно что раньше неисправность периодически проявлялась счас же вроде как на постонно вышла.Вроде....вроде как ниче не течет (С,VD)...Выпаивать все по одному -не знаю успею ли к холодам  |
а если поиграться с NTC СО, ну типа нагреть, остудить, или переменник покрутить
Добавлено 12-08-2012 18:18
в инструкции есть такая формулировка - переходный этап ожидания розжига. |
| Цитата: |
а если поиграться с NTC СО, ну типа нагреть, остудить, или переменник покрутить |
пробывал...резистры проверил,диоды на них прозвонил...похоже пора сдаваться с выводом-глюк проца...  |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2040
Vasm, надо не парить моск, а перекинуть проц в рабочую плату.
ну и потом работать или нет, по результатам экскперимента.
стоимость платы, ведь, соизмерима с ценой времени уже на неё убитого... |
Ярошевский Андрей, согласен.Но платы донора нет.С утра пораньше плата на несколько раз заводилась-по ходу проц.Вычислено что в холодном состоянии два три раза заводится -дальше стопор.Чуток подхолодил именно проц,.заводится-нагрел -стопор.Из-за отсутствия доора задача стояла вичислить слабое звено.Увыплату в утиль.
Большое спасибо за поддержку в поисках истины  |
