Beretta City 24 CSI (плата MP09)- опознать элемент Q5
xoxolking
07-03-2016 21:53
Beretta City 24 CSI - плата MP09 красная с ЖК дисплеем. Проблема в следующем (пришла после неизвестного ремонтера): проходит искра, но котел не видит пламени. После осмотра обнаружена замена транзистора Q5 на bc846 в цепи контроля пламени. Транзистор явно не родной - т.к. даже посадочное место не под его корпус. Пламя видит только при имитации на ноль или фазу и только на 2-3 секунды - потом напряжение на базе поднимается и опять пламя пропадает.
Подскажите пожалуйста марку родного транзистора.
sa-sha
08-03-2016 02:06
xoxolking, Если по контролю пламени , то 1B , 1F , - BC846, BC847. А корпус, - это не критично.
scorpionlion
08-03-2016 10:23
1B
lavrishin
08-03-2016 12:47
xoxolking,
В наименовании темы укажи модель платы управления "плата управления MP09".
Так правильнее будет работать поиск на Форуме...
scorpionlion
08-03-2016 13:54
существенной разницы я не увидел, что MP09, что MP05.
xoxolking
08-03-2016 13:55
Значит транзистор правильный стоит и рабочий. А напряжения на нем никто не мерил? в режиме ожидания б-к-э 2,8-4,98-3,03, а при имитации пламени на базе и эмиттере сначала падают до 0 а потом (через 2-3 сек) база 2,4 эмиттер 2,8 - и соответственно пропадает индикация пламени. Обвязка до транзистора вся целая - номиналы в норме. Без транзистора Q5 уровни на ножках проца близки к нулю (0,09).
АлександрСГ
08-03-2016 18:04
нарисуй свои детальки на бумажке и всё прояснится
xoxolking
08-03-2016 22:46
Набросал кусочек схемы - пока думаю ). Подправил ошибки - не у верен только в подключении трансформатора розжига.
Konstantin_18
08-03-2016 22:52
xoxolking, Много ошибок..
НАРИСОВАННАЯ схема - не рабочая.
xoxolking
08-03-2016 23:16
Я сам вижу - что логики нет )
В нижней половине мультиметр сел - рисовал на просвет, а там дорожки прикрыты и еще праздник этот внес ошибки м.б.
Завтра проверю и БП добавлю. Ну хоть в Splane порисовать попробовал улыбка
А что такой БП поющий на этой плате? Хотя емкости живые и 25 вольт держит.
АлександрСГ
09-03-2016 00:03
ОСЦИЛОГРАФ ТЕБЕ В ПОМОЩЬ...
sa-sha
09-03-2016 01:10
xoxolking, Не вдаваясь в подробности, транзистор открыт закрыт,и т.д. Как пламя имитируешь ? На ноль ,землю , или может резистор какой между ними включил ? Ну и осцил конечно поможет прояснить происходящее! При соблюдении всех условий! По схеме, - сетевой делитель дальше транзистор, лишнее можешь не рисовать , для понимания достаточно.
xoxolking
09-03-2016 19:35
Транзистор открыт. Пламя имитирую цепочкой 1к + 1N4007 катодом сначала на землю (потенциал на базе падает с 2,7 до 2,45 вольт - все равно открыт). Если на ноль или фазу, то сначала падает до нуля (дисплей показывает ложное пламя) и вырастает обратно до 2,6в. Показания отличаются от вчерашних - из-за снятого конденсатора 10n. Отсюда вопрос - какой номинал этого кондера? Пока помучаю осцил.
sa-sha
09-03-2016 21:26
xoxolking, Ты внимательно читал ? -
sa-sha писал:
anatol22
09-03-2016 21:27
Землю временно соедини с нулем. Не на базе смотри, а на эммитере. Смотри осциллографом.
xoxolking
10-03-2016 00:06
улыбка Не думал что земля с нулем вызовут такие проблемы, хотя и читал, что их следует соединить при работе с платой на столе. Значит после замены Q5 (во второй раз у этой платы) я просто не правильно имитировал пламя. Осциллограммы на эмиттере Q5 без пламени и с пламенем прилагаю (2 В/дел, 0,5 us). Интересно откуда эти помехи?. А блок питания у этой платы и есть такой "поющий"?
Ярошевский Андрей
10-03-2016 01:05
xoxolking писал:
улыбка А блок питания у этой платы и есть такой "поющий"?
нет.
это зачастую мешает нормальной работе платы.
попробуй или проклеить сердечник, или, лучше, замени транс.
xoxolking
18-03-2016 22:16
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta City 24 CSI (плата MP09)- опознать элемент Q5
  • плата Beretta MP09 (красная с индикатором) опознать ШИМ
  • Beretta City 28 C.S.I. (плата MP05)- опознать детали.
  • Плата управления beretta ciao 24 cai опознать элемент
  • Плата управления Beretta CIAO J 20005569 опознать элемент
  • Beretta CITY 24CAI/CSI R10030505 плата CPBTR04 нет розжига
