котел Beretta CIAO N2012 ошибка А01
danatz2
18-08-2016 22:54
появилась ошибка А01 (блокировка по отсутствию пламени или блокировка по неисправности платы управления).
Ошибка не сбрасывается. Элементы в плате вроде все в норме.
Не подскажите что делать?...
Devorabee
19-08-2016 10:06
danatz2, Пробовать подкидать другую плату.
Sever51
19-08-2016 11:11
Ошибка не сбрасывает при установке платы на котле или когда плата расключена на столе?
danatz2
19-08-2016 18:13
Devorabee писал:
Дело не в котле
Sever51 писал:
И там и там
Devorabee
20-08-2016 15:39
danatz2 писал:
Дело не в котле
А в чем? Чудной В телевизоре? Если у тебя не сбрасывается при обвязке на столе то ясень пень. Хоть рисуй по ошибке цепи и мудруй. А01 иногда связана с прессостатом на береттах.
danatz2
20-08-2016 22:13
Devorabee писал:
Вот это слово: "мудруй" можно на русский перевести?
И на счет телевизора тоже зачетная шутка...
lavrishin
21-08-2016 15:11
danatz2,
Ходи этот сторона http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1432268 .
Konstantin_18
21-08-2016 21:07
lavrishin, дядя Саша что-т ты его к самому себе послал ....
danatz2,
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел Beretta CIAO N2012 ошибка А01
  • Котел Beretta ciao 24 csi ошибка A01
  • Котел Beretta Ciao - заблокировался
  • Котел Beretta CIAO 24 C.A.I частое включение
  • инструкция и взр.схема на котел Beretta CIAO 18/24i GZ-50
  • Котел Beretta Ciao - не реагирует на подогрев ГВС
