Приветствую, коллеги. Принесли плату котла Beretta CIAO 24 CSI. Плата MP09, красная с ЖК дисплеем. Ведет себя очень странно. При включении в сеть, с подключенными датчиками, дисплей мигает сегментами как положено, показывает версию и уходит в STNBY режим показывая черточку на дисплее, при этом во время включения на полсекунды загорается лампа, которая имитирует насос. И на полную дает питание на обмотку модуляции газа. Питалово 24 и 5 в норме. На ручки не реагирует ни как. Мелочевку проверил, следов воды нет, подкинул микросхему 4051 и 2003. Такое ощущение, как будто что то с прошивкой микроконтроллера. Может я ошибаюсь, но с такой неисправностью еще такие платы не приносили. Вот поэтому прошу вашей помощи. Может я что то упустил.
подсветка не горит. На 12 и 44 ногах питалово 5в, сопротивление 500ом, на 30 ноге напряжение меняется от 0 до 5в в зависимости от положения регулятора. На 24 ноге постоянно 5в. Проц не греется
