Добрый день. Попала в руки платка от Beretta CIAO 24 CAI. Визуально бросился в глаза сгоревший в угли R57. Заодно проверил 7805 - была пробита по входу. Заменил на новую. После подачи напряжения стал быстро греться R57. Отсоединил 5-ти В нагрузку. Напряжение на выходе ИБП со снятой нагрузкой 26 Вольт, на выходе 7805 - 5 Вольт. После подключения низковольтной (5 В) части напряжение на выходе 7805 падает до 3,7 В. Ток потребления 5-ти В цепи 270 мА (проверял с отдельным блоком питания). Вроде это и не много, но хотелось бы узнать потребление по цепи 5 В в исправной плате (у меня исправной нет).
Это и не мало. Это 1,5 ватта мощности. Куда их там девать?
ИМХО и 100 мА много. Озвучь сопротивление и мощность R57,
по нему и определишь какой макс ток в этой цепи.
lavrishin, Да, это тот резистор. Он включён на входе 7805. А какой ток в исправной плате (извините за повтор)? Подержал с дополнительным блоком питания минут 10. Ничего не нагрелось (на ощупь). Теоретически, при мощности рассеяния на резисторе 0,5 Вт, Сила тока 31 мА.. 24В (входное) - 5 В (выходное) - 3 В (падение на 7805) =16 В. 0,5 Вт / 16 В = 0,03125 А.
К сожалению, это сдох процессор. После отпайки ножек питания, ток потребления упал до 11 мА. Сам проц заметно разогревается после 15-20 минут подачи на него 5 Вольт. Тему закрываю.
