Beo Com 2. Подобрать динамик
Список форумов» Телефоны
neoway
23-07-2011 23:06
Диаметр динамика прим. 25 мм Динамик имеет сопротивление 110 Ом. Вроде многовато. На него давал сигнал с генератора НЧ (1В, 1000 Гц), еле-еле слышно. На задней части есть надписи
305-022
Z0510J
В продаже есть похожие с виду динамики, но сопротивление 4-8-16-32 Ом. Нужна подсказка. Сопротивление действительно 110 Ом или должно быть меньше. Фотка телефона: http://i006.radikal.ru/1107/5b/e1fadfd98b2e.jpg
kasfamily
23-07-2011 23:11
Это что там- банка с канифолью? А динамики есть и 120 ом
tritel
24-07-2011 00:17
Это типовое сопротивление капсюлей у телефонов, нисколько не многовато. Тихо слышно при 1 В может быть из за того что катушку зажало магнитом или катушка отклеилась. Можно поставить и на 32 Ом, но скорей всего будет бубнить (задраны низы). Пробуй, в крайнем случае поставишь бумажку чтобы тембр изменить или последовательным сопротивлением поиграешься.
neoway
24-07-2011 17:08
Да, баночка моя. Динамик рядом. У данного динамика и мембрана плохо двигается. Восстановить данный динамик нереально.
tritel: Твоя идея, пожалуй единственный выход.
Cheshirski
24-07-2011 20:01
neoway писал:
А значит, магнит из твердого состояния перешел в "пушистообразное" (сплагиатил у кого-то).
Не редкость, кстати.
neoway
14-08-2011 22:50
Удалил
tritel
14-08-2011 23:40
Странно, обычно после замены 120 ом на 32 громкость хорошая, может даже больше, только низов многовато. А для пробы из другого телефона нечем было проверить что ли? Из любого Панасоника да и в большинстве других 100-140 ом, все по громкости подошли бы. Правда у совсем маленьких диаметром 15 мм хорошая отдача только если они на своем месте в корпусе, а когда вынуты то в несколько раз тише.
neoway
16-08-2011 00:43
Да есть пара динамиков, но их качество тоже под вопросом. Подсовывал вроде, но какой из них не помню, надо снова проверять. Если не против что тема будет висеть черкну погодя. А в продаже нашел 100 Омные динамики белые большие примерно 30мм, но их не всунешь.
tritel
16-08-2011 23:21
Если белые большие SD153 то можно удалить внешний корпус и внутри останется сам динамик около 25 мм.
neoway
19-08-2011 00:26
To tritel: Ты был прав, динамики те самые (звонил узнавал). Поеду затариваться деталями заодно возьму.
neoway
01-09-2011 22:48
Сделал сей аппарат наконец-то. Долго лежал, успел надоесть. Работает на мой вкус тиховато, но это гораздо лучше чем со старым динамиком.
Всех участвовавших благодарю, Ваша помощь бесценна.
Решено !
Список форумов» Телефоны» Beo Com 2. Подобрать динамик
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Pan KX-T1205 тихий динамик
  • bbk bkt-70 ru не работает динамик и микрофон.
  • Русь 26 Pro пикает динамик
  • Panasonic Kx-TCD215-не работает динамик.
  • Panasonic KX-TCD205UAB Слуховой динамик.
