Русь 26 Pro пикает динамик
Список форумов» Телефоны
dolllarrr
14-09-2010 22:09
Всем доброго вечера.Проблема вообщем такая,труба лежит,но динамик пикает с интервалом 3-4сек и в это время подтухает дисплей.Так телефон работает даже звонить можно.БП в норме по схеме вроде все испровно,только после моста линии стабитрон вылетел на 5,6В заменил без результата.Кто встречался с такой бедой подскажите,заранее благодарен
rommy
14-09-2010 22:13
dolllarrr писал:
Никогда не видел в телефонах стабилитронов на 5,6в после моста линии.
Вобщем что то странное,как и сама неисправность.
Перезапуск делал?При питании от батареек то же самое?
dolllarrr
14-09-2010 22:27
перезапуск не помог
Алехс
15-09-2010 06:04
dolllarrr, Русь 26 Pro ни о чем не говорит, что за плата АОНна (маркировка, наименование). Там есть схема запуска процессора обычна она реализована на LM324, впервую очередь проверить её.
Список форумов» Телефоны» Русь 26 Pro пикает динамик
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • Апгрейд старых телефонов РУСЬ до Русь 28 Соната
  • senao 258 после включения пикает и выключается
  • Р/тел PANAS KX-T4301BH, труба молчит, база пикает
  • HiTell Voice Express M75, пикает бузер с интервалом 3-4 сек
