BENQ_FP767-12_Блок питания
busy_12
12-08-2006 13:50
Пришел в ремонт полностью не рабочий, вышел из строя PWM контроллер NCP1200AP40, заменил на ncp1200p60, сначала не стартонул ПБ, оказалось еще и стабилитрон на 15В по 6 ноге с утечкой, после замены БП завелся, напряжения выдал 4,8 и 8,7 вольт на инвертор, подскажите пожалуйста какие напр-я должны быть по вторичке.
PAI
Мастер
14-08-2006 08:16
5 и 12В. Рой дальше. Где то садит питание.
busy_12
14-08-2006 09:56
Такие напр-я получились при работе на резистивную нагрузку- 4,7 и 10 Ом по каждому из плечей, напряжение можно отрегулировать до 5,1 и 9,0 , может быть инвертор от 9 вольт должен работать....? Пробовал заводить весь моник, работает но подсветка гаснет через пару секунд....
SanAlex
Мастер
14-08-2006 11:47
busy_12, Чем питания смотришь? Посмотри осциллографом. Может что то увидишь.
busy_12
15-08-2006 11:07
Спасибо всем за участие..., подсветка выключалась из за сломоного контакта по питанию на одну из ламп.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ_FP767-12_Блок питания
  • БП PL1542C02-V3 нет питания
  • VX924 нет питания
  • Samsung 570B TFT блк питания
  • LG 1917S блок питания
  • Nec 2190UXp блок питания
