I.Boneman Участник Сообщения: 673
Блок питания S39235K, такой же стоит в 1990SX, 2090UXi
дежурка есть, а питания инвертора нету.
построено на отдельном контролеере, IC2, SMD 8ног, помогите определить что это за ШИМ ?, все глаза проглядел, 2A07.. дальше не вижу, схемы нет.
Обвязку проверил, ключ целый, все вроде нормально. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| I.Boneman писал: | | залито лаком, не видно вообще ничегошеньки. |
I.Boneman, а что, снять лак большая проблема? А для того чтобы разобраться, где у м/с общий, где выход на ключ, где питание и т.д., схема не нужна. |
Да это понятно, все, я вообще не уверен что это просто шим,
от затвора ключа до 5 ноги проследил, да минус на 4 ноге. А логику остальной схемы не пойму. Потому и пытаюсь понять что за микросхема.
Прочитал короче на ней 2A078BA - но опять же, что это за микросхема то такая ? |
| I.Boneman писал: | | А логику остальной схемы не пойму. |
I.Boneman, ну уж питание найти проблемы быть не должно, и от оптопары цепь ОС найти несложно. А этого вполне достаточно для поиска. Ты по ссылке в базе искал, или настолько туп, что и это тоже проблема? Халявщик ты хренов!  |
спасибо за квалифицированную помощь в опознании микросхемы.
Разобрался сам |
| I.Boneman писал: | | Разобрался сам |
I.Boneman, результат в студию. |
