LG 1917S блок питания
RVA
25-06-2011 16:10
Не запускается ни с нагрузкой,ни без.Питание U101 (7-я ножка) колеблется 9.2-9.9V.Электролиты поменял все (и во вторичке). Конвертер отключил. Трансформатор не в обрыве (разве что витковое...). М\сх U101 (FAN 7601) менял две из разных партий.Поменял оптопару PC 201(EL817) и стабилитрон U 201(KIA 431). В общем не поменял только D101(PR1007).(Под рукой нет). Оборванных резисторов нет.
Если что-то не так написал-пардон...
Ермаков Л.П.
Мастер
25-06-2011 16:39
RVA писал:
9.2-9.9V
Мало.
Изначально что было?
antonluba
25-06-2011 17:10
А транзистор ключевой целый?
Еще где-то писали о неисправности кондера 0,1 мкф между 1 и 8 ногой FAN (чуть ли не типовуха)
Ермаков Л.П.
Мастер
25-06-2011 17:14
* Типовые неисправности LCD-мониторов (только инфа!)* Здесь
RVA
25-06-2011 17:28
Да,ключевой тоже поменял!
Добавлено 25-06-2011 17:38
Изначально просто ничего не было! Монитор не включался,светодиод не светился. Всю инфу и все темы здесь я добросовестно пересмотрел.
Между 1 и 8 ногой? Что-то не нахожу такого... Какой позиционный номер?
Добавлено 25-06-2011 18:10
Видимо,это С107 (0,1Мкф) между 8 ногой и "землёй". Сейчас попробую поменять.
RVA
25-06-2011 18:37
Не-а! Не он...
TL4M
Гость 82.207.*.*
25-06-2011 19:23
RVA, проверяй цепь самоподпитки: R111, D102, C103. Желательно заменой, тестер может не показать, например, утечку в диоде.
RVA
25-06-2011 19:31
R111 не оборван,D102 и C103 поменял в первую очередь. (Не первый раз такой монитор ремонтирую).Но для очистки совести поменяю и R111.Согласен,под малым током тестера обрыв может не проявится,а под нагрузкой...
RVA
27-06-2011 07:48
Прошу помощи
garlet
27-06-2011 12:12
Попробуй заменить D201(трёхногий диод),желательно с рабочего монитора.
RVA
27-06-2011 15:05
garlet писал:
Давно уже.Кстати,это не трёхногий диод,а управляемый стабилитрон.
garlet
27-06-2011 15:27
Так ты его( D201)заменил,и с тех пор мучаешся?Я с этими граблями долго разбирался,пока с рабочих плат кучу не попереподкидывал,не все тут адекватно работают.думаю в нём у тебя косяк.
J.User
Мастер
27-06-2011 18:12
А D101 ты все таки поменяй. С107 может и "типовуха", но диодов этих я больше, чем конденсаторов менял.
RVA
27-06-2011 20:42
garlet писал:
Если ШИМ не запускается,то до лампочки,живой D201 или нет.
Добавлено 27-06-2011 20:48
J.User писал:
Да менял я его! Не в том дело! Такое впечатление,что дохлые микрухи попались.(Верится,правда,с трудом)
Ермаков Л.П.
Мастер
28-06-2011 09:02
Запитай шим от отдельного источника, отключи ключевой транзистор, в сеть включать не надо,осциллографом посмотри что творится на выходе шим. Проверь транс генератором или другим доступным методом. А так тебе будут тупо советовать поменяй то, поменяй это тогда уж лучше плату поменять.
RVA
28-06-2011 10:39
Это я уже проделал. Не запускается. Явно микрухи дохлые. Сбивало с толку,что две из разных партий. Кстати,вчера одна сама по себе запустилась,и после нескольких включений/выключений опять почила.
Ермаков Л.П.
Мастер
28-06-2011 10:44
На этой микросхеме, а так же на LAF 001, переделал не одну сотню мониторов и менял их штук 5, у которых или шляпу снесло, или явный перенапряг- достаточно крепкие шимы, в основном обвяз. Тихо они не умирают.
RVA
28-06-2011 10:58
Я их переменял тоже немало,но ни разу некондиция не попалась. А тут две подряд. Я собственно и тему начал в надежде услышать: "Да они на каждом шагу дохлые с рождения!" или что-то вроде этого.
antonluba
29-06-2011 09:16
Я на одном таком тоже дело до конца не довел, кончилось тем, что размотал транс и бросил, тоже две фанки поменял до этого. В конце концов взял БП от ноута на 18 В и сделал два стабилизатора на 12 и 5 В на LM2576 - полгода пашет уже.
RVA
29-06-2011 13:26
Транс разматывал-витковое искал? В импульсных трансах это определяется проще.
Mefodievich
29-06-2011 22:25
Под шимом клей убирал? Нет ли подгорелых участков платы около шима- зачистить.
RVA
29-06-2011 22:53
помираю со смеху!
antonluba
30-06-2011 12:19
Не было у меня приборов вообще тогда.
mincome
30-06-2011 12:47
RVA писал:
У тебя нет случаем еще одного (лишнего)?
У нас в городе не продаются такие(
RVA
30-06-2011 18:22
antonluba писал:
Из приборов только стрелочный вольтметр и электролит побольше ёмкостью. Потом напишу подробнее.
Добавлено 30-06-2011 18:24
mincome писал:
RVA писал:
Нет проблем. Сколько тебе надо?
antonluba
04-07-2011 09:46
RVA, хотелось бы поподробней
Добавлено 04-07-2011 09:48
Кстати, тема отмечена решенной, а как решилось? TL431 некондиция?
RVA
04-07-2011 12:40
FAN некондиция.
antonluba
04-07-2011 20:04
ОК ясно
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG 1917S блок питания
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • LG L1953S блок питания
  • LG L172 WT блок питания
  • Neovo F-417 Блок питания
  • nec lcd1970nx блок питания
