Benq XL2420T (ШИМ OZ 9905GN) Уходит в защиту. Как победить?
Игорь_36
28-01-2014 12:20
День добрый!
Столкнулся с проблемой по ремонту Benq XL2420T на LEDах . Уходит в защиту. Как победить - не могу понять.
БП плата 4H.1m002.A01 на ШИМ OZ 9905GN.
Мамка 4Н.1М001.А00
Поступил с заявкой не включается.
Изначально была дохлая ШИМ в первичке DL7750RGR. Хрень редкая, заменил аналогом 1377B1. Завелся, но через 5 сек ушел в защиту. Успевает показать заставку (не зависимо прикручен моник по VGA или нет).
Без мамки - не запускается. Вешал резистор на 12 КОм на питание и BL_On - не пускается. С мамкой и резистором не запускал - боюсь спалить что-нить. Вероятнее всего надо сделать еще что-то чтоб обмануть ШИМ о наличии мамки, дабы исключить косяк ухода в защиту из-за мамки.
Мерял напруги:
48,3 V на Ledы есть, 19V и 5V есть ровно, без просадки.
BL_On на мать присутствует = 3,25 V при включении и падает резко до 0 после ухода в защиту, BRT_ADJ при включ. 0 по уходу в защиту - 3,3V. Питание на мамку по 5-ти вольтам присутствует без просадки до ухода в защиту. PWR_Saving по нулям и при запуске и после.
Кондюки промеряли на ESR - все в норме. Полевые транзисторы AP 9971 AGM - прозвонил - норма.
По ШИМ-ке: 32pin OZ 9905GN - производитель морозится от шимки (видимо сделана под заказ для Benq и конфиденциальна). Купить можно только на алибабе и то, партиями.
Service manual на него присутствует и доступен зарегестрированным пользователям стороннего ресурса. (ссыль кину, если это будет допустимо ""МОНИТОРОМ"). Аналогичных доноров нет, подкинуть нечего...
Основные вопросы:
1. из-за чего ШИм уходит в защиту?
2. могут быть LEDs не исправны?
3. есть ли аналог ШИМа (мож кто сталкивался)?
4. как попробовать обойти защиту?
Мужики! выручайте - опускаются руки, опыта маловато, не все понятно даже со схемой, а сделать надо.
С меня виртуальный пакет сока! улыбка
denis_nesterov
28-01-2014 14:36
Игорь_36 писал:
http://www.promelec.ru/catalog/1/24/1344/10/157181/
Да вроде продаётся и даже у нас.
Игорь_36
28-01-2014 14:44
denis_nesterov,
denis_nesterov писал:
Это то понятно... но, это ж заказывать, ждать, ехать забирать и т.д. В Воронеже ассортимент не велик.
За ответ - спс, но дело не в первичке (вылечил), а во вторичке или в мамке... мож идеи есть какие по сути вопроса?
ovior
28-01-2014 17:02
я бы поискал даташит на 1377B1 и залез бы сюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&postdays=0& ...
denis_nesterov
28-01-2014 17:50
Игорь_36 писал:
Чего то ещё не нашёл.
Condensator1980
28-01-2014 22:01
Шим NCP1377B1 тут вообще не при делах, он стоит в первичной цепи питания данного монитора. Является аналогом оригинальной DL7750RGR. Сравнивали именно по даташитам и ставили явно не наобум). У человека проблема с шимом, управляющим LED-подсветкой монитора.
Игорь_36 мерял напруги:
48,3 V на Ledы есть, 19V и 5V есть ровно, без просадки. ШИМ подсветки уходит в защиту - причина не ясна, ибо даташита на OZ9905 нету
29-01-2014 08:18
Condensator1980 писал:
Игорь_36 писал:
По ШИМ-ке: 32pin OZ9905GN - производитель морозится от шимки (видимо сделана под заказ для Benq и конфиденциальна)
Схема http://remont-aud.net/load/mnt/benq/service_manual_monitora_benq_xl242 ...
В схеме присутствует OZ9905GN
Добавлено 29-01-2014 09:22
Игорь_36 писал:
48,3 V на Ledы есть
Уход в защиту по верхнему порогу срабатывания защиты по напряжению OVP 29 pin OZ9905GN
Condensator1980
29-01-2014 14:18
с этого сайта первым делом скачали схему и начали измерять, на OVP по моему 1,25V было, когда Игорь мерял. Щас пытаюсь запустить подсветку от отдельного блока питания - не пущается , хотя и подаю на запуск 3,25V( как было намеряно). про этот шим вообще тишина в инете - только схема и никаких даташитов. на BRT ADJ (15pin)0,91V при подаче напряжения на вход ENA(6pin)
Добавлено 29-01-2014 14:41
запустил я его, шим этот! надо было пальцем коснуться BRT ADJ, на OVP присутствует 1,95 вольта, преобразователь работает( на затворе полевичка импульсы прямоугольные) и не валится в защиту...странно, а с майном не хотит работать
Condensator1980
29-01-2014 18:39
оказывается для нормального старта ШИМ-контроллера подсветки необходимо подавать логическую 1 и на 6, и на 15 ноги микросхемы. Запустился он от лабораторника отдельно от майна и не вываливается. По ходу дела это не в защиту ШИМ уходит, а пропадает один из управляющих сигналов(теперь колупать майн борд)
Игорь_36
30-01-2014 08:41
Походу виртуальный пакет сока поделят между собой rammer и коллега condensator1980. Сегодня будем ковырять майн. отпишемся
Игорь_36
30-01-2014 12:13
Перекопали майнборд. Промеряли напруги и стали вылавливать что именно заставляет все вырубаться. Как оказалось вся проблема в платке с емкостным датчиком (плата с "кнопками"). На ней микруха не работает, так как с нее не идут сигналы на включение. Микруха SO380001 - 24QFN. В нашем регионе ее нет.Есть в Питере и Москве. Будем заказывать.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq XL2420T (ШИМ OZ 9905GN) Уходит в защиту. Как победить?
  • mag lp717 уходит в защиту
  • Инвертор HP W1907S уходит в защиту
  • Монитор Philips 150S уходит в защиту
  • Asus vw202s инвертор уходит в защиту.
  • PROVIEW 700P уходит в защиту инвертор
