Проектор BENQ W600+ код ошибки
sladerdfl
25-06-2012 07:46
После замены лампы –родная была разбита(стекла внутри колбы), проектор ведет себя следующим образом: Включается , секунд через 15 зажигается лампа, запускаются вентиляторы, начинает крутиться «color wheel», через секунд 5 гаснет лампа и через 10 секунд аппарат выдает ошибку ( Power (off)TEMP (green) LAMP (orange)).Лампа была проверенна на другом проекторе –Исправна!
Прошу помощи в определение кода ошибки или поделиться документацией.
Прошу помощи
Теоретик65
25-06-2012 09:18
перегрев лампы
sladerdfl
26-06-2012 09:38
Теоретик65,
Спасибо Мир, Дружба, Жвачка
Evgeny-SK
28-06-2012 21:50
Вернее: Ошибка датчиков вентиляторов - видимо один или несколько заклинило, или мала частота их вращения...
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор BENQ W600+ код ошибки
  • Проектор Benq MP611
  • проектор Benq W5000
  • Проектор Benq MP625P - не раб. лампа
  • Проектор Benq PB8250, не работает Key Pad....
  • Проектор Benq MX501 DLP не запускается
