Проектор BENQ W1060 не определяется по hdmi
antonluba
19-05-2018 19:17
Аппарат имеет 1 VGA, 2 HDMI входа, композит, s-video и тд.
VGA работает. HDMI не определяется и не показывает. Подключал к ноуту, за пару дней до этого подключал другой проектор к этому же ноуту этим же кабелем - было ок. Но кабель на всякий случай попробовал другой - без изменений.
На VGA и каждый вход HDMI стоит своя флешка EDID 24C02.
На обоих HDMI дампы отличались от VGA, на 1-м - замусоренный, на втором вообще пустой и флешка не пишется.
Попробовал залить дамп от VGA в обе флешки HDMI (на 2-м канале заменил флешку) - нет результата.
При подключении кабеля 5В на флешке имеются, данные и клок проскакивают, вот только запрос или ответ - я не понял.
Основной вопрос - должны ли дампы VGA и HDMI отличаться?
Добавлено 19-05-2018 19:24
Сам себе отвечу. Да, дампы должны отличаться.
Скачал дамп отсюда
http://vlab.su/viewtopic.php?f=194&t=19607&p=274343
По HDMI1 определился.
Добавлено 19-05-2018 19:41
Может кто поделится дампом?
Добавлено 19-05-2018 19:47
Или возьмется подправить?
На втором входе защита пробитая, похоже. До микросхемы доходят импульсы амплитудой 0.8В
  W1060.zip  698 Байт  Скачано: 17 раз(а)
antonluba
26-05-2018 08:26
Сделано:
Заменил защитную микросхему на HDMI2: IP4776CZ38 заменил на TPD12S521.
Заменил сгоревшую флешку.
Скачал программу Monitor Asset Manager, открыл в ней EDID из VGA, нажал "изменить", исправил тип входа на HDMI-A, поставил флажки YCrCb, сохранил, залил в обе флешки.
Profit!
 Описание: настройки MonInfo.gif
 Размер файла: 98,53 КБ
 Просмотрено: 22 раз(а)
  MonitorAssetManager.zip  394,65 КБ  Скачано: 22 раз(а)
  U002_HDMI1_CORRECTED.zip  414 Байт  Скачано: 24 раз(а)
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор BENQ W1060 не определяется по hdmi
  • Проектор PANASONIC DX100-UK Не определяется HDMI
  • проектор Benq W5000
  • Проектор Benq MP611
  • Проектор Benq MP625P - не раб. лампа
  • Проектор Benq MX501 DLP не запускается
