Проектор BENQ SP830 после КЗ не включается с кнопки.
Stelt
Рокенрольщик
10-04-2015 17:06
Доброго дня!
Принесли проектор BENQ SP830 с диагнозом не включается.Было КЗ по 12в на аудиоплате.КЗ устранил, аппарат ожил- включается в дежурный режим, реагирует на кнопку включения и на этом всё.
Просто моргает кнопкой включения и всё.Включить проектор можно только если нажать кнопку SW3 на плате(назначение данной кнопки мне не ведомо)
Псоле нажатия на SW3 проектор включается- загорается лампа,включаются вентиляторы и проектор начинает совершенно нормально работать.Выключается кнопкой как и положено, но вот включить его снова можно только при помощи кнопки на плате.
Нашёл на него мануал, зашёл в сервис и сделал сброс всего, что смог там найти- ситуация не изменилась.
Грешу на сбой ПО.Но вот само ПО взять негде- на сайте производителя исходников и обновлений на эту модель нет.
На мониторлабе была такая же проблема, но она так и осталась не решённой....
Кто сталкивался с этим аппаратом и данной проблемой, может подскажите что-либо?Или ПО киньтесь.Буду рад любой помощи!
Заранее благодарен.
Заранее благодарен
dsp155
10-04-2015 20:29
Stelt, может эта кнопка reset?
Stelt
Рокенрольщик
10-04-2015 20:47
Врядли.Там есть ещё одна кнопка SW1, вот она больше на reset похожа, так как стоит в торце платы у задней стенки и до неё можно добраться скинув панель.А SW3 находиться на плате под экранами и чтобы до неё добраться надо половину аппарата разобрать
dsp155
12-04-2015 08:11
Stelt писал:
Надо подкинуть чистую память. И попробовать включить этой кнопкой, возможно проц пропишет заводские параметры.
Возможно в память записался код ошибки и проектор нормально не стартует.
Stelt
Рокенрольщик
13-04-2015 12:41
Я в сервисе память потёр, есть там такая опция.Ничего не поменялось.
Сейчас никаких кодов ошибок нет-всё чисто.
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор BENQ SP830 после КЗ не включается с кнопки.
  • проектор Benq W5000
  • Проектор Benq MP611
  • Проектор Benq MX501 DLP не запускается
  • Проектор Benq MP625P - не раб. лампа
  • Проектор Benq PB8250, не работает Key Pad....
