[ Тема закрыта ] Помогите решить проблему Benq Q7T4 (T501)
Astros
26-03-2007 14:26
Я знаю что про это писалось много, но всё же помогите. Проблема в следующем принесли монитор Benq Q7T4 (T501). Там сгорели предохранитель PF001 транзисторы Q805 D10PFи Q808-Q809 C5707 остальное вроде при проверке показало что короткого нет. Ладно заменил 5707 на аналог а D10PF заменил на IRF9630 (где то вы читал что подходят) теперь получается следующее при включении моник включается нормально подключаешь к компу появляется изображение примерно секунд где то 10 - 20 потом гаснет т.е не видно ничего но светодиод светится зелёным и напряжение повышается до 25 вольт если проверять на контакте предохранителя PF001 а при включении он показывает 17 18 вольт. power boards 48.8302.А30. где то вычитал мол там есть не доработка нужно заменить резисторы с 10Ом на 2,2Ком но проверив там резисторы стоят 6.8Ком решил не менять. И еще когда изображение есть то транзистор который менял D10PF и предохранитель греются как печка. Помогите может подскажет что ещё нужно проверить, может что то не досмотрел чего нибудь.
Трям
Мастер
26-03-2007 15:17
Стоп - на какой аналог Вы 5707 меняли ?? Да и Rds у D10PF в несколько раз меньше, чем у 9630-х..
Astros
26-03-2007 15:34
транзисторы С5707 поменял на такие же. По поиску нашёл что он анологичен D10PF c IRF9630
YSS_Vit
26-03-2007 16:32
D10PF меняется на IRF9540, а не на IRF9630, смотрите даташиты.
Astros
26-03-2007 16:43
Ясно будем менять на IRF9540, а подскажите тогда отключение это чисто из-за транзистора происходит, а то полностью плату пропаял думал может где микротрещина или ещё что нить.
Antey
26-03-2007 20:25
Astros, Вот сначала поставь транзистор, потом увидишь.
Astros
27-03-2007 01:30
Хорошо сегодня пойду искать транзисторы.
tda1557
28-03-2007 22:45
еще резонансные емкости махнуть бы сразу
DvitryV
11-04-2007 11:20
полевик можно заменять на 2SJ449 . Сам менял - работает.
Работают то они работают тока этот транзисто греется очень
у него сопротивление канала слишком большое
лучше ставить IRFU9024
d2o
Мастер
11-04-2007 11:32
DvitryV писал:
Именно. Он и есть оригинал.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Помогите решить проблему Benq Q7T4 (T501)
  • BENQ Q7T4 Помогите опознать резистор R818
  • BENQ Q7T4
  • benq FP71G+u (Q7T4)
  • LCD BENQ Q7T4 негатив
  • Benq Q7T4 не включается
