BENQ Q7T4 после копателя непонятки
assa11
19-02-2011 13:42
В мануале немного не то, что я обнаружил. L1117 грелась до горелого текстолита, снял. Стояли: Q805-С5706 (пробит), Q812-STD10PF06 (живой), Q815,816-FU9024N (один дохловат), Q808.809-C5707 (живы оба). Соответствует ли действительности? Паханое уже все. Производитель имеет право...
Порадовал временный предохранитель ампер эдак на 25...
Управление: MTV312MV64, RTD2023, 24C04N, 24C02N.
Если это возможно, то кинте в меня прошивками, попутно.
assa11
19-02-2011 15:57
Больше похож на Q9T4. Но почему в одном плече инвертора полевики, а в другом биполярники?
TL4M
Гость 82.207.*.*
19-02-2011 16:20
assa11 писал:
нет. Посмотри в обменнике схему FP71e.
assa11
19-02-2011 16:40
TL4M, спасибо. Проверил питания на проце и контроллере матрицы-все есть. На кварце проца генерация есть, на RT 24.576МГц-хрен. Правда у мну только две платы на весу.
Добавлено 19-02-2011 17:03
Не-а. С обратной стороны, СМД: 801, 803, 810 - 04, 802, 804, 811 - 06, 821 - 7002, D805, 811 (о трех ногах). Стаб и ШИМ не учитывал.
yura56
19-02-2011 18:11
Начни с конденсаторов 0.22х160в С826 и 0.22х160в 824 кольцевые трещины. Поэтому горят С5707 и так далее.
TL4M
Гость 82.207.*.*
19-02-2011 18:34
assa11, ну, так всё совпадает.Что смущает?
assa11
19-02-2011 19:00
yura56, спасибо за совет, но кольцевых трещин там уже нет нигде.
TL4M, завтра отпишусь. Совпадает. Очевидно перетрудился. 2SC5707 предется сов. аналогами подменить на время, а может и навсегда. У меня уже поздний вечер.
yura56
19-02-2011 19:31
конденсаторов 0.22х160в дохлые, вздутые надо заменить они перегрелись проверь обязательно. Иначе 5707 опять стрельнут.
SanAlex
Мастер
19-02-2011 20:21
assa11 писал:
Сдай моник в сервис и бросай это дело. С сов. аналогами. Лучше - навсегда.
assa11
20-02-2011 07:14
yura56, где ты увидел, что они перегрелись?
Сдай моник в сервис
С радостью, но я его там взял голливудская улыбка А непонятки были от того, что детали в него паял чевовек с высшим инженерным, бездумно, как, нет, хуже пионЭра!
Все на своих местах. Светодиод не горит (это изначально так было), питания все есть (3.2, 5.2, 18.2в), ничего не греется, разрешений на работу нет, остается прошивка.
assa11
20-02-2011 08:30
Забил FF. Ну и все. До меня не доходит, до тупорылого, как можно все паять (СМД тож попаленые), не изучив ничего. Тему не закрываю пока, т.к. матрица в процессе не участвовала.
assa11
21-02-2011 17:03
С матрицей тож норм. Всем спасибо большое.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ Q7T4 после копателя непонятки
  • Samsung 152S непонятки с подсветкой, после копателя
  • BENQ Q7T4 непонятки с полевыми транзисторами
  • Нету зеленого цвета и вырубается после 2-х мин BENQ Q7T4
  • BENQ Q7T4
  • Benq Q7T4 не включается
