MON_killer Предупреждений: 2 Сообщения: 81
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какие предохранители вы ставите вместо того, что сгорает вместе с С5706 и IRFU9024N, я ставлю 3.5A 250V и если сгорает С5706 и IRFU9024N, предохранитель почему-то не сгорает, хотя короткое после него есть. |
DvitryV Участник Сообщения: 185
В своё время производитель рекомендовал замену на обычный пред 3.15А 250в |
alisahack Участник Сообщения: 617
Ага, такие и ставлю, отечественные, маленькие в керамике и с выводами.
Добавлено 08-09-2010 16:04
| MON_killer писал: | | и если сгорает С5706 и IRFU9024N, предохранитель почему-то не сгорает, хотя короткое после него есть. |
Один раз не доглядел, сгорело по новой 2SC5707 и замененый предохранитель. |
Евген69 Участник Сообщения: 112
| MON_killer писал: | | Здравствуйте, скажите пожалуйста, какие предохранители вы ставите вместо того, что сгорает вместе с С5706 и IRFU9024N, я ставлю 3.5A 250V и если сгорает С5706 и IRFU9024N, предохранитель почему-то не сгорает, хотя короткое после него есть. |
Во-во! Ставлю только 2А 250В. Один раз поставил года 3 назад 3А, а кондёр по неопытности пропаять забыл. Плата подгорела чуть-чуть(вовремя заметил, что дымок пошёл), а предохранитель цел остался! На 2А срабатывает чётко- было тоже пару раз. |
Frolit Участник Сообщения: 133
werk666 Новичок Сообщения: 15
Я когда принёс заказать такой в пластиковом корпусе на меня глаза все выпучили
Поставил обычный на 3.15А, просто меньше не было, пока работает  |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| werk666 писал: | Поставил обычный на 3.15А, просто меньше не было, пока работает  |
гвоздь поставил-бы тоже-бы работал, до момента.....  |
lexleon Предупреждений: 1 Сообщения: 44
я ставлю интегральный предохранитель с маркировкой N70. это предохранители самовосстанавливающиеся. Так как он в низковольтной цепи, то подходит в самый раз. и потом гемороев меньше с постоянной заменой. |
