Монитор BENQ Q7T4 Пропадает подсветка
Sedoi56
01-12-2009 14:20
Инвертор на TL1451A. CPU R1D2023. Монитор 0.5года в работе, плата осмотрена, чистая, без следов подгара и вздутых литов. БП выдает +4.85в вместо +5вольт и +3.15в вместо +3.3в. В блоке питания заменил для острастки все литы, пульсаций нет.При первом включении утром подсветка гаснет спустя 15 минут, затем это время резко сокращается при повторных включениях. Ни одной детали, которая бы грелась, не обнаружено. Заметил, что пропадание подсветки совпадает с исчезанием +3 вольта на pin2 разъема СN 701. Суть вопроса: когда становлюсь щупом осц. на один из выводов кварца 12.оF9MF, что на плате контроллера, то подсветка не пропадает хоть целые сутки держи включеным, но ни одна кнопка на панели управления не функционирует. В чем может быть причина, кварц пока не дергал.
водник 1953
01-12-2009 15:12
Я бы начал с замены кварца,тем более,что это не проблема.
Sedoi56
01-12-2009 15:23
водник 1953, но кварц устойчиво генерит при нормальной амплитуде
SanAlex
Мастер
01-12-2009 15:51
Sedoi56 писал:
Это что? Сигнал включения инвертора? Если так - дойди по этой цепи до ноги проца и смотри прямо на ней.
Sedoi56
01-12-2009 16:25
SanAlex, да это он и есть сигнал BL...ON . На ножке проца он так же в наличии, а на PIN2 он +3 вольта.
SanAlex
Мастер
01-12-2009 18:11
Sedoi56, Я спросил - он на проце тоже пропадает, или только на выходном разъеме?
Sedoi56
01-12-2009 18:28
SanAlex, пропадает и там , и там. А как может быть иначе и в чем смысл вопроса? Поясни пож-ста.
SanAlex
Мастер
01-12-2009 18:45
Ну там как правило еще примитивная схемка на одном транзисторе имеется. Бывали случаи и непропаев, и неконтакты в переходных отверстиях.
Sedoi56
01-12-2009 18:57
SanAlex, нет, я так не думаю потому, что тогда бы дефект имел случайный характер. Здесь же все четко: первый раз включаешь--работает 15 минут, затем три минуты и т.д.
SanAlex
Мастер
01-12-2009 19:43
Это проще найти и посмотреть, чем строить предположения. Проц какой на плате? Точно списал - CPU R1D2023?
Sedoi56
02-12-2009 07:33
SanAlex, нет, неточно. Первые цифра и буква полустерты, далее правильно.
SanAlex
Мастер
02-12-2009 07:50
Видимо RTD....
Sedoi56 писал:
Неужто? Вроде старенькая модель. А авторизация есть? Если проц в отказе - выхода не видно. Тока замена матери. Пока все таки кварц махни и обе емкости. Вдруг ....
semen04
02-12-2009 09:00
Пониженное +5в и +3.3в проблема в преобразователе. Возможно пульсации 50гц или обратная связь оптрон.
Добавлено 02-12-2009 09:04
Для пятивольтовых микросхем предельное напряжение питания +4,75в. У вас работа на грани фола.
Sedoi56
02-12-2009 12:18
semen04, я ожидал, что кто-то про это скажет. Теперь с уверенностью буду копать, чтобы эти два напряжения соответствовали норме.
Ермаков Л.П.
Мастер
02-12-2009 13:55
Питание скорее всего не при чем-погрешность цестера. Проблема кварц подкинуть и его емкостя?Чтобы исключить и это.Попробуй на кварц подпаять относительно земли резистор или конденсатор-емкость и сопротивление равны входному осцилоскопа.
Sedoi56
02-12-2009 14:30
Ермаков Л.П., содрать не в лом, боюсь попортить монтаж, он же приклеен.
Antey
02-12-2009 14:38
Sedoi56, Не приклеен он, но ноги его вглубь уходят, греть надо хорошо и аккуратно, чтоб и не оторвать, и не пережечь дорожку.
Ермаков Л.П.
Мастер
02-12-2009 14:43
Суть в том ,что когда ты становишься осциллографом-добавляется емкость или сопротивление прибора,если сопротивление,тогда ищи дохлую детальку. если емкость ,то кварц поплыл-менять.
Sedoi56
02-12-2009 18:53
semen04, ты оказался прав. Заменил IC-601 P123 оптоэлектронную пару, блок питания стал выдавать требуемые величины напряжений +5в и +3.3в и пока вот уже час работает, не отключаясь.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор BENQ Q7T4 Пропадает подсветка
  • Монитор Benq GL2250-T пропадает подсветка
  • lcd монитор Benq Q71T4 через 2 сек.пропадает подсветка
  • Benq 705 Q7T4 всегда горит подсветка
  • Benq Q7T4 - включена подсветка в деж. режиме.
  • LCD монитор Benq Q7T4 (T705) нет изображения
