Пришел монитор слегка кем-то покуроченный с типовым дефектом включается и через 2 сенкунды выключается....оказался выгоревшим один канал. стандартная замена двух 5707 и 9024 с конденсатором оживили монитор.....но...грелся 9024 по с равнению с другим коналом очень сильно и подсветка влючалась сразу при подачи питания на монитор.... и продолжала гореть после отключения кнопкой... после прозвонил все трансы плеча высоковольтные конденсаторы все исправно... для пущего кондюки и трансы перекидывал с одного кана ла на другой изменений 0..... в какую сторону дальше рыть?Неуж толи Tl1451 косячит если подсветка горит напостой ? такой нет чтоб подкинуть :-( может кто сталкивался с такой проблоемой?
Посмотрите сигналы приходящие в инвертор с главной платы - там есть ENA(включение подсветки) и DIM(регулировка яркости). Если у вас ENA оживает сразу после включения и не пропадает после отключения с кнопки - то смотрите main-плату... а если после отключения с кнопки ENA пропадает, но лампы продолжают гореть, - смотрите инвертор
Прозвонил обвязку fu9024 оказался дохлый 2n3906 после замены подсветка стала нормально включаться и выключаться но 9024 попрежнему греется.. замена 2N7002 снизила скорость нагрева утечка была, но попрежнему сильно нагревается
9024 не говенный, а перемаркированный NPN, работает как включенный в инвертировнном режиме повторитель полпитания, генератор на трансформаторе молотит синус 2 вольта примерно, а фуфло греется.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
