SUB7 Участник Сообщения: 1034
Инвертор: 48.L1J02.A02
Первый раз столкнулся у них с проблемой дежурки, поэтому создал тему..
Принесли - не включается. Сказали - работал, потом экран стал резко белым, и выключился.
При осмотре - стандартно: плечи инвертора С5707(Q808, Q809), Q805, предохранитель, С826 0,22мк.
Всё это заменил., только на место Q805 поставил IRF9530N, обычно ставлю 9540, но не было в продаже.
Так же всё это заменил и в рабочем плече(всегда меняю, чтобы возврата не было).
Всё пропаял, трансы прозвонил - целы. Питание с БП в норме, питание скалера не проверял, т.к. скорее всего дело не в нем.
Что сейчас:
При подаче питания 220В и отключенном скалере - инвертор сразу же запускается, включается подсветка. Но яркость слабая. При подаче 220В при подключеном скалере и матрице - тоже самое, сразу же включается подсветка. При включении с панели - подсветка тухнет, затем появляется стандартная экранная заставка BENQ и потом - табличка нет сигнала. Если дальше выключить монитор(кнопкой на панеле) - экран плавно становится очень ярким, и через несколько секунд - тусклым.
При подаче 220В, т.е. когда инвертор запускается - индикатор питания желтым не горит. Когда включаешь с кнопки - загорается зеленым
Добавлено 04-09-2009 20:39
Более точно по напряжениям:
+5В всегда в норме, 3.3В и 1.8В тоже в норме.
При подаче 220В, когда инвертор запускается и экран тускло светит - на выходе БП +10В.
Когда включаешь монитор кнопкой на панели - напряжение +14В.
После примерно 20сек - заставка "кабель не подключен изчезает", экран плавно становится очень ярким и таким же остается + хаотично мерцает подсветка. |
поубивал бы всех этих уродов
IRF9530N - полярность включения внутреннего диода у обоих транзисторов была наоборот!!!!!
Снял с рабочего монитора такого же IRF9530N - всё заработало. |
Через неделю - задымил
Сгорели в уголь 5707 в одном плече инвертора, сгорел мосфет в цепи их питания Q812 и вздулся 0.15мк. В другом плече - всё нормально..
из-за чего так могло произойти? Ведь тип кондера 0.22 взял из аналогичных тем, неужели повлияло то, что поставил 0.15мк вместо 0.22?
Питание было в норме, без пульсаций. Трансы ламп тоже в норме.. И главное - в другом плече - всё отлично, и стоят теже детали.. |
dial-kz Новичок Сообщения: 13
SUB7,ты красавчик!!!... Этот моник попал ко мне после приговора сервисцентра ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ! Дело и впрямь оказалось не в скалере,а в инверторе! Монитор вел себя в точности так,как ты описал! Q808,Q809,Q805,предохранитель Всё пашет! Спасибо!!! Люблю я этот форум! |
dial-kz,
а конденсатор в плечах инвертора заменил? если да, то на какой?(емкость и марка). Если нет, жди возврата) |
Dark Angel Участник Сообщения: 44
SUB7, я не всегда меняю кондер. А если менял, то брал с инвертором других марок. Например с Филика. Только там кондер был 0.18. |
SUB7,конденсаторы выпаял,проверил-живые. Oба показали 0,221мкФ.Воткнул на место. Если вернут-знаю,где может быть собака зарыта  |
Timer32 Участник Сообщения: 72
Скоро вернут! Конденсатор обязательно нужно менять, даже если звонится как живой!!! |
