Монитор BENQ Q7T4 не светятся лампы
Alekc70
21-01-2007 20:55
При включении монитора без сигнала загорается зеленый светодиод. При этом никакого изображения нет. Оказалось не светятся лампы. После проверки выяснилось что пробиты два транзистора (которые нашел) С5707 и FQU11P06. После замены С5707 на аналогичный и FQU11P06 на IRF 9530 чуда не произошло и лампы не засветились. Может подскажете почему постоянно горит зеленый светодиод, а не переключается на красный (без сигнала) и что еще посмотреть чтобы засветились лампы. А может у кого есть схема на этот монитор?
Antey
21-01-2007 21:17
Alekc70! Вот если бы еще и напруги мерял бы, то заметил бы, что у тебя сгоревший предохранитель. А схемы ищут в соответственном разделе, схема там есть.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
22-01-2007 15:26
Не забудь еще пропаять все трещины, а так же полностью все трансформаторы инвертора. Иначе получишь то же самое. 2SС5707 заменять на другие нельзя. У них очень низкое падение напряжения в насыщеном состоянии. Это критически важный параметр. Если заменить на транзисторы с большим напряжением насыщения, их снова пробьет. Это одно. Второе. IRF9540 плохая замена для FQU11P06. У ирф-а почти вдвое большие времена включения-выключения и втрое большая емкость затвора.Схема может работать нестабильно, а транзистор будет греться.
d2o
Мастер
22-01-2007 16:41
Мжно: 2SD1803
leonidet
22-01-2007 16:54
Alexey M., позволю себе не согласиться с тобой.2SC5707 очень даже меняется.Прошло несколько таких BENQ,ставил 1803 и 9540,повторов ни когда не было.Alekc70, набери в поиске-тема уже "с бородой"Все там меняется и работает-обычно горит одно плечо,поставь предохр. и проверь обязательно емкость возле битого 5707.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
22-01-2007 18:51
d2o писал:
Мжно: 2SD1803
Ну чтож, спасибо, буду знать. 5707 достать нелегко.
А тема насчет подсветки в BENQ и правда уже избита.
Alekc70
22-01-2007 20:30
Всем спасибо! После вопроса взял да и снова сел за монитор. Оказывается "слона" я и не приметил (оказалось, что предохранитель сгорел 3 А, черненький такой). Но менять уже ничего не хотелось и в инет лезть тоже не хотелось, чтобы вопрос снять. Вот сегодня вечером все собрал и сижу за монитором пишу ответ. Все работает !!!!! :-)
А насчет замены FQU11P06 на IRF9530 я прочитал в какой-то из тем по аналогичному монитору. Тем более, что живу я в Тверской области и детали привозят из Москвы, так вот из двух заказанных наименований привезли только IRF9530.
leo914
27-10-2008 19:59
J449 - 11p06
BigGeorge
08-12-2009 19:53
случай аналогичный, поменял дохлые 5707, 9024 + предохранитель 3А. улыбка
MixSer
28-05-2010 08:14
Такая же проблема. Только я ещё не могу найти 2SC5707, можете дать список аналогов 2SC5707 чем его ваще можно заменить?
igor0302
Мастер
28-05-2010 08:37
MixSer писал:
плохо искал улыбка
http://www.marketmec.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=53& ...
SanAlex
Мастер
28-05-2010 12:02
Игорь даже из Москвы нашел.
И я свои 3 копейки -
http://www.promelec.ru/catalog/4/215/228/0/119707/#119707
alisahack
28-05-2010 19:17
Сегодня в промэлектронике на Колмогорова покупал, есть в наличии.
SanAlex
Мастер
28-05-2010 19:33
alisahack, Я туда и послал. Только проверить надо. Кто то тут писал, что на Красноармейской на бракованную партию попадал.
dmq
29-05-2010 01:00
Да ёпрст, эта бракованая партия была года два назад. Сейчас все хорошо. Я брал и в Проме и в Мэке, и через инет в далинкоме заказывал 100 шт. - все гуд.
Antey
29-05-2010 07:19
igor0302, SanAlex, alisahack, dmq, Вам предупреждение за флуд выписать? подшучивать, дразнить
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор BENQ Q7T4 не светятся лампы
  • BENQ Q7T4 Не светятся лампы
  • LCD монитор Benq FP767-12. Не светятся лампы.
  • Монитор BENQ Q7T4 Пропадает подсветка
  • Монитор BENQ Q7T4 изображение с голубизной.
  • LCD монитор Benq Q7T4 (T705) нет изображения
